Aansluiting AB op de CV
- Willem Veneboer
Er is reeds een extra motor in de bestuurdersdeur aanwezig, dus ik dacht deze te gebruiken. Echter de 2 draden die van deze motor afkomen lopen naar het linker acherportier.
Daarnaast heeft het ingebouwde alarm ook nog gebruik gemaakt van de originele bedrading (3x) van het originele motorloze schakel mechaniek.
Heeft er iemand een oplossing ? Mag zijn opnieuw beginnen of uitgaande van de bestaande situatie.
PS Heb nu ook de "dummy" klep aan de linkerzijde bij de bestuurderskant gevonden
Zou het kunnen, dat die twee draden die naar de linker achterportier gaan, daar aangesloten zijn op de daar aanwezige motor voor de CV? Niet echt de meest voor de hand liggende plek zou je zeggen. Maar voor iemand die niet weet waar ie het signaal voor "deur open/deur dicht" moet aftakken wel een plek waar ie dit signaal zeker aantreft.
Groetjes
En droge voeten nu ?Willem V. schreef : PS Heb nu ook de "dummy" klep aan de linkerzijde bij de bestuurderskant gevonden Willem V. - Lidnr 583 - 945 '95 D24TIC<a href="#term96" title="D24: Volvo 6 cylinder diesel motor, zie deze pagina"><img src="/modules/glossary/glossary.gif" width="12" height="12" /></a>
<a href="http://willem_v.mijnalbums.nl" title="http://willem_v.mijnalbums.nl">http://willem_v.mijnalbums.nl
- Willem Veneboer
Ik schreef toch alleen dat ik hem heb gevonden <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" /> ?
- Willem Veneboer
Hej Mathy,Mathy schreef : Hallo Willem
Groetjes
OK, leuk en wat nu ? De motor in de deur wordt dus bediend door het signaal van de achterdeur. Ik moet voor het kastje van de afstands bediening de draden oppikken die het signaal open en dicht geven. Gelet op het feit dat de overige draden niet aangesloten zijn van de extra motor zal ik het dus daar wel in moeten zoeken.
Zal vanavond eens gaan googlen en kijken of ik een dergelijk schema kan vinden
Ik schreef toch alleen dat ik hem heb gevonden <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" width="18" height="18" /> ?
Als je niet zo'n muggenzifter bent als ik, kun je ook 2 van de 3 draadjes van de schakelaar in de bestuurdersdeur gebruiken. Een van die drie draadjes zorgt voor de prik. Op een van de twee andere komt prik te staan, als de deur "open" of "dicht" moet. Sluit je AB op die twee draadjes aan, en het zou moeten werken. Helaas kan ik je niet vertellen, wat er gebeurd, als je tegelijkertijd met de sleutel wat anders wilt dan met de AB. Maar daar weten de elektronicaexperts hier wel iets op denk ik.Willem V. schreef :
OK, leuk en wat nu ? De motor in de deur wordt dus bediend door het signaal van de achterdeur. Ik moet voor het kastje van de afstands bediening de draden oppikken die het signaal open en dicht geven. Gelet op het feit dat de overige draden niet aangesloten zijn van de extra motor zal ik het dus daar wel in moeten zoeken.Mathy schreef : Zou het kunnen, dat die twee draden die naar de linker achterportier gaan, daar aangesloten zijn op de daar aanwezige motor voor de CV? Niet echt de meest voor de hand liggende plek zou je zeggen. Maar voor iemand die niet weet waar ie het signaal voor "deur open/deur dicht" moet aftakken wel een plek waar ie dit signaal zeker aantreft.
En anders is er altijd nog "relais K" en "relais L" op onderstaande afbeelding.
<img src="/?q=system/files/images/WELKE.jpg" border="0" width="637" height="877" />
Als je de afbeelding in een tabblad bekijkt, is ie dubbel zo groot.
Groetjes
Mathy </pre>
- Willem Veneboer
Het mooie van dat schema is dat er ook beschreven staat hoe er geschakeld wordt, dat moet toch lukken ! Nu alleen nog even de tijd.
Wellicht a.s. vrijdag, als het tenminste droog is.
Ik ga zaterdag ook een AB inbouwen in mijn 780. Voor de voorbereiding ben ik benieuwd of het een + puls is, die naar de motor gaat. Alles is met dit systeem te schakelen. Weet je dat misschien?
En dan maar kijken of de relais ook op die plek in de 780 zitten. Zou mooi zijn...
Bedankt,
Arthur
Helaas weet ik niet op het een plus of een min puls is. Ik vermoed een plus puls. De 780 zal niet anders zijn dan de meeste 700s of 900s van rond die tijd wat de polariteit van de puls aangaat lijkt me. Dus je zou eens in de schema's kunnen kijken. Die zijn op internet wel te vinden.
Waar bij de 780 de relais zitten weet ik niet. De 740 en de 940 hebben ze achter de asbak zitten, de 760 en de 960 niet.
Groetjes
