Da's pech, het past niet.
03-02-2007 18:23 #1058459
Da's pech, het past niet. is gemaakt door V700 register
Ik wilde vandaag mijn op de sleuteldag met Pieter Plate uitgewisselde koplampwissers monteren, maar helaas......Het past niet. Er kan een beugeltje aan de lamp gemaakt, een standaard beugeltje, maar de beugel die er nu aan zit, is anders van vorm.
Heeft er iemand nog zo'n steuntje liggen, voor ik naar de dealert ga om daar te informeren?
En wellicht een onderdeel nummer?
03-02-2007 18:43 #1156637
Beantwoord door V700 register in topic Jammer
Bas das zeker jammer.
Zou het duur zijn bij de dealer?
05-02-2007 13:50 #1156938
Beantwoord door V700 register in topic Helaas.
Bij de dealer ook geen succes.
Iemand nog suggesties, behalve de hele 960-koplampunit aanschaffen?
05-02-2007 19:26 #1156970
Beantwoord door V700 register in topic volgens mij is het plug en
volgens mij is het plug en play ik heb ook wissers van een kant 760 een kant 960.
05-02-2007 20:15 #1156978
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto bij?
Hallo Bas
Heb je misschien foto's van wat er wel en wat er niet past? En wat je dus wel en wat je dus niet zoekt?
Groetjes
Groetjes
05-02-2007 20:36 #1156986
Beantwoord door V700 register in topic niet toevallig
niet toevallig koplampwissertjes uit een 740 of late 960/V90? Dat gaat nooit passen!
05-02-2007 21:29 #1156990
Beantwoord door V700 register in topic Ben bang van wel.
Ik weet niet zeker uit welke 960 ze komen, maar het zou inderdaad wel eens een late kunnen zijn.
De driehoekige beugel die erbij (dus aan het motortje) zit, heeft de schroefgaten op de verkeerde plek zitten.
Het lijkt ernaar uit te zien, dat ik zelf een beugel moet zetten om het passend te krijgen.
Projectje voor later.......
Voor de rest is het allemaal plug&play, alle stekers liggen er al.
05-02-2007 21:36 #1156992
Beantwoord door V700 register in topic heb je een koplampwisser
heb je een koplampwisser "over" van een late 960?
ik wil hem dan wel overnemen, zoals eerder vermeld heeft iemand die van er af gevandaliseerd. (klinkt als nederlands)
05-02-2007 21:39 #1156993
Beantwoord door V700 register in topic Complete set.
Ik heb van Pieter een complete set overgenomen. Dus beide motortjes, wissers slangen en bevestigingsspul.
Het enig wat mist, is een koplamp waar de handel op past.Maar goed, ik ben niet zo snel uit het veld te slaan.......
