cd wisselaar
31-01-2007 21:47 #1058401
cd wisselaar is gemaakt door V700 register
Ik heb vanavond eindelijk een cr-906 radio op de kop getikt. Deze radio kan een cd-wisselaar aansturen. Vraag: is iedere wisselaar hierop aan te sluiten of moet er een volvo wisselaar aan. Zijn er nog voor/nadelen aan verbonden, buiten het feit dat het geen originele volvo-wisselaar is?
31-01-2007 22:29 #1156242
Beantwoord door V700 register in topic Deze dus
<img src="/?q=system/files/user2831/volvo_radio-web.jpg" alt=" " width="448" height="309" />
Hoort deze cd wisselaar bij.
<img src="/?q=system/files/user2831/cd-web.jpg" alt=" " width="448" height="307" />
31-01-2007 22:30 #1156243
Beantwoord door V700 register in topic Betekend
Betekend dat, dat er geen andere op kan?
31-01-2007 22:33 #1156244
Beantwoord door V700 register in topic ???????
Geen idee Hans.
Ik ben bang van niet.
31-01-2007 22:40 #1156251
Beantwoord door V700 register in topic zoeken
Gezien de aansluiting achterop de radio zou het moeten lukken. Ga wel even verder zoeken. Het is toch het leukste als de wisselaar origineel volvo is. Het nadeel kan alleen zijn dat de veermechaniek in de wisselaar lam is geworden door de leeftijd, waardoor de wisselaar niet meer goed werkt.
31-01-2007 22:43 #1156252
Beantwoord door V700 register in topic Veermechaniek?
Als er een veertje in zit, kan ie toch ook vervangen worden als ie lam is?
Alleen is de vraag waar je die koopt.
Passen Alpine wisselaars er ook niet op? Interieur van die SC-series is toch van Alpine?
- Jeroen Post
31-01-2007 22:46 #1156253
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Volgens mij
Volgens mij kan hier alleen de originele Volvo wisselaar op, of een 6 cd-wisselaar met m-bus van Alpine (verschillende typen, zijn ook nog nieuw te krijgen). Nadeel van de Alpine is, is dat er een andere stekker op zit en er een zogenaamde VOLALP (= Volvo to Alpine) verloop tussen moet.
<a href=" www.sweden-parts.nl/ " target="_blank">Hier kun je een Alpine cd-wisselaar krijgen met de juiste kabel, dus met VOLALP.
31-01-2007 22:51 #1156257
Beantwoord door V700 register in topic THX!
Dank je! Ik heb ze direct maar een mail gestuurd!
