CD wisselaar Doet het weer (deed het al)
Ik heb ondekt dat er ook een cd wisselaar in de 960 zit.
Hij pakt de cd s wel maar ik krijg steeds te zien:
cd error.
Mijn vraag kan je een cd wisselaar reinigen of zo.
Of heeft iemand een tip.
Zou toch leuk zijn als die het weer gaat doen.
Bedankt vast voor meedenken.
Tipje 2: Koop een reinigings CD bij van Dijk Electroworld of zo, die schijnen te werken, maar ik heb ze nooit getest.
Tipje 3: Je kunt natuurlijk eens kijken hoe ie er van binnen uit ziet. Meestal kan ie open (als de garantie verlopen is!) en kun je even zien of je er wat lucht doorheen blazen om hem schoon te krijgen. Zo'n luchtbus kan je bij een goeie computerzaak wel krijgen.
Nog iets:Probeer verschillende CD's, dus kopieen, origineel uit 1985, een origineel uit 1995 en een recente CD en kijk/luister eens naar de verschillen.
Gaan we proberen.
Probeer het vooral met originele CD's. Gebrande CD's zijn minder makkelijk te lezen dan geperste CD's. Daarnaast kun je met een wisselaar van vóór de introductie van de CD-RW natuurlijk geen CD-RW's lezen. En die van kort erna hebben vaak wat meer moeite met CD-RW's dan die van wat langer erna. Ik heb geen flauw idee wanneer de CD-R en de CD-RW geintroduceerd zijn en Wikipedia weet het ook niet. (sterker nog, die menen dat de CD-ROM van 1983 is, terwijl toen de CD geïntroduceerd is en de CD-ROM van een latere datum is)
Groetjes
Ik heb er 4 originele cd van rond 1995 1996 in gedaan en twee zelf gebrande.
Ben benieuwd of ie morgen nog error zegt.
Open gemaakt.
Ik kijk en ik kijk. Krijg ik opeens een helder idee.
Als ik de cd er nu eens andersom in doe met label naar beneden ipv omhoog.
En jahoor hij doet het.
Sterker nog hij deed het dus al.
Stom stom stom (eigenlijk moet ik dit niet opschrijven)
<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" width="18" height="18" />
Ik maak andere fouten : een foto van mijn Duitse Renault posten met een V700-kentekenplaathouder.
Durven toegeven dat je fouten maakt is geen teken van zwakte!
En geeft ons een reden om te lachen.
Groetjes
Ik was weer van de straat moet je maar denken.
Frits, haarspoelinkje gehad? <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-kiss.gif" alt="Kiss" title="Kiss" width="18" height="18" /> Nou, ik zeg niets.... Heb ooits eens rook uit een radio laten komen.Ook leuk. Moet dit nog lang horen.740 estate 1987 schreef : Als ik de cd er nu eens andersom in doe met label naar beneden ipv omhoog.
