uitroeptekenlampje in dashbord brand
07-01-2007 13:20 #1057955
uitroeptekenlampje in dashbord brand is gemaakt door V700 register
na een tijdje rijden,begint het lampje in het dashbord te branden met een uitroepteken.vervolgens begint de auto te happeren/te sputteren. wie kan mij vertellen wat deze uitroepteken betekend? gaat om een 780 v6 benzine bouwjaar 1990
harma
lidnr 262
harma
lidnr 262
07-01-2007 13:21 #1153222
Beantwoord door V700 register in topic Boekje
Staat er niet in je instruktie boekje waarvoor dit lampje waarschuwd.
07-01-2007 13:26 #1153223
Beantwoord door V700 register in topic niet aanwezig
wij hebben er geen instruktie boekje bij.
hebben er ook andere boeken op na gekeken,maar kunnen deze niet vinden, oa de vraagbaak
07-01-2007 19:30 #1153245
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Deze?
Hallo Harma
Bedoel je deze?
<img src="/?q=system/files/images/teller_960.Normale_foto.jpg" border="0" alt=" " width="500" height="204" />
Rechts van het paarse "grootlicht aan" lampje?
Controleer eens of er genoeg remvloeistof in het reservoir zit.
Bedoel je deze?
07-01-2007 20:26 #1153254
Beantwoord door V700 register in topic Bingo.
Daar had ik mijn<a href="/?q=node/9143" target="_blank"> interactieve tellerbak </a> nou voor gemaakt, alleen zie ik dat er bij klikken op het uitroeptekentje er niet voor zorgt dat de juiste pagina/tekstdeel geopend wordt.
Heeft wat aandacht nodig dus.
<u>De tekst volgens je instructieboekje:</u><a name="Nulstelknop dagteller"></a>Remcircuit buiten werkingWanneer het lampje tijdens het rijden of remmen gaat branden, is het remvloeistofpeil te laag.Ga onmiddellijk stilstaan en controleer het niveau in het remvloeistofreservoir (waar dit zit, staat op de achterkant van het instructieboekje). Als het niveau in het gehele reservoir onder MIN ligt; rijdt niet verder maar laat de auto voor controle en reparatie naar een werkplaats slepen.
Lijkt me serieus dus, laat het goed nakijken.
08-01-2007 10:08 #1153290
Beantwoord door V700 register in topic sputteren?
Vreemd dat de auto begint te sputteren zodra dat lampje brandt. Ik had het zelf enige tijd terug bij mijn 740 Estate. Bleek een lekkende hulpkoppelingscilinder te zijn. Deze zit aangesloten op hetzelfde reservoir, waardoor het remvloeistofpeil na verloop van tijd zakte.
08-01-2007 18:54 #1153319
na ongeveer 10 km
na ongeveer 10 km rijden met de 780 begint hij te sputteren,het uitroepteken lampje begint spontaan te branden maar gaat enige tijd later ook zo weer uit.dan bij controle is er voldoende remvloeistof aanwezig. als de motor is afgekoeld is er niets mee aan de hand,heb dan weer het probleem (vooral bij het starten van de auto met koude motor)dat het lampje waar een kruis in staat niet uitgaat,maar pas uit gaat als de motor warm is??
wat o wat heeft deze volvo toch? waarom mag ik nou niet gewoon lekker ''scheuren''met die bak!
harma
lidnr 262
harma
lidnr 262
08-01-2007 19:17 #1153321
Beantwoord door V700 register in topic Scheuren mag wel....
....maar kun je dan ook nog remmen, dat is de vraag.
Zit er geen ODB connector in, zodat je foutcodes kunt uitlezen waar je iets mee kan?
Wellicht, gezien de ernst van het oplichtende lampje, is het verstandiger toch gewoon langs de dealer te rijden en daar het euvel te laten onderzoeken?
Het blijft (tot iemand dat goed onderbouwd onderuit haalt) een probleem in je remcircuit.Je moet er niet aan denken dat je met welke snelheid dan ook, ineens niet meer kunt remmen, want dat blijft het lampje aangeven.
Heeft ie ABS? En zit het daar misschien in?
08-01-2007 21:11 #1153342
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Misschien een heel wild idee
Hallo Volvisti
Het is misschien een heel wild idee, maar zou het niet kunnen, dat er op een gegeven moment remvloeistof door de hoofdremcilinder in de rembekrachtiger terecht komt? Via de rembekrachtiger zou het dan in de motor komen via het vacuumsysteem.
