Wie o wie...
31-12-2006 11:31 #1057703
Wie o wie... is gemaakt door V700 register
... kent de kleurcodes van de draden die achteraan uitsteken bij een autoradio van het type CR-4041. Ben gisteren in het bezit gekomen van zo'n exemplaar.
Voor het aansluiten in de auto zal het een nieuwe komplete fiche worden zeker?
Vele groet, en een goed eindejaar!
Hugo
Hugo
31-12-2006 11:42 #1152496
Beantwoord door V700 register in topic Staat op deze site.
Alleen kreeg ik van Kristof de mededeling dat de tekst niet lekker leest dus daar moet nog iets aan gebeuren.
De betreffende pagina <a href="/?q=node/7771" target="_blank">staat hier. </a>
Hij stuurde me ook <a href=" www.volvo200.org/accessoires/schema_9_4_polig.htm " target="_blank">deze link , wellicht heb je daar iets aan?
31-12-2006 13:49 #1152510
Beantwoord door V700 register in topic Den draad....
Het betreft deze fiche met de losse draden<img src="/?q=system/files/user2464/Picture_12.jpg" alt="bedrading RC-4041" width="320" height="240" />
Van de oranje (1ste) draad weet ik dat deze voor de bediening is van de electrische antenne.
Aan de groene (2de) hangt een klevertje met de vermelding 'geheugen'.
Aan de blauwe (3de) hangt een klevertje met een +teken. Ik weet wel niet of het de constante stroom betreft of via het contactslot.
verder hebben we nog: zwart met geel biesje, wit, zwart met wit biesje, blauw met wit biesje en als laatst rood. De massa zit apart aan een oogje dat achteraan vasthangt met een moertje, samen met de massadraad van de elektrische antenne.
<img src="/?q=system/files/user2464/Picture_16.jpg" alt="Achterkant CR-4041" width="320" height="240" />
Ik heb een 13.8V voeding staan en zou graag de radio er eens op aansluiten om te kijken of hij werkt. Zaak is natuurlijk om te weten hoe aansluiten zonder verbrande onderdelen...
<img src="/?q=system/files/user2464/Picture_15.jpg" alt="voorkant CR-4041" width="320" height="240" />
Elektrishe groeten, Hugo
31-12-2006 17:10 #1152540
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het schema gevonden.
Ik heb inmiddels het complete schema van de 740 gevonden, waar de radio connector in wordt vermeld. Echt duidelijk is het schema niet, helaas.
Kun je me vermelden in welke auto de steker zit? Of waar hij uit komt?
Bouwjaar en type wil in effe weten, dat zoekt wat makkelijker.
31-12-2006 17:29 #1152544
Beantwoord door V700 register in topic stekker
De stekker die je ziet op de eerste foto is de stekker die achteraan in de radio zit. (Zie tweede foto) Daaraan zitten de losse draden die naar de auto lopen. Als ik de betekenis van de kleurcodes zou kennen zou ik al flink geholpen zijn. Er gaat hier nog flink geknutselt worden denk ik.
Ik rij met een 940 met D24 motor van '92
Hierbij dank ik u voor al de moeite dat je voor ons allen doet!
Gr. Hugo
Gr. Hugo
31-12-2006 21:56 #1152561
Beantwoord door V700 register in topic draadjes
Hoi Hugo,
je kunt er vergif op in nemen dat de "gestreepte" draden naar de speakers gaan.
Bij mijn vorige twee en huidige lobbesen was dat ook het geval..
succes!
Peter van der Wal
succes!
Peter van der Wal
01-01-2007 16:02 #1152597
Beantwoord door V700 register in topic Schema
Hieronder het schema.De kwaliteit is waardeloos, maar dat is het origineel ook, helaas is het echt niet scherper te krijgen.
Iemand die een Haynes heeft voor de 700 serie, zal hem daar ook aantreffen.
<img src="/?q=system/files/user2140/radioconnector.jpg" border="0" alt=" " width="500" height="340" /> Ik heb van boven naar onder (linkerblokje) het volgende kunnen ontcijferen.GN = constante +BL = batterij + R =power antennaw-bl = links voor speaker +w = links voor speaker -w-bl = rechts voor speaker +bl = rechts voor speaker -iets-solidblack = ground.
Zo zitten de kleuren aan het stekkerblokje, maar ik zie ook dat ze als ze richting de equalizer lopen verspringen van kleur.
Kun je hier toch voldoende mee?
Overigens is dit schema uit de 740 MY1984.
04-01-2007 22:17 #1152933
Beantwoord door V700 register in topic En hij zit erin!
Eindelijk na veel prutsen, knippen, kabelschoentjes monteren, lusterklemmen plaatsen en zelfs een oude radio slopen zit ie erin, de CR-4041, en hij werkt! Bedankt voor alle tip's, en Bas bedankt voor het schema. Echter had ik op oudejaarsavond een 13.8 voeding uit de kast gehaald en de draden die gemarkeerd waren voorzichtig aangesloten. Met een luidspreker gezocht welke draden voor welke kant waren en dan alles zoeken dat ik maar kon gebruiken voor de montage. Deze namiddag ben ik er wel enkele uurtjes zoet mee geweest om alle draden op hun aansluiting te zetten. Het resultaat is er hij doet het. Een minpunt, het lampje van de frequentieaflezing werkt niet. Maar ik ben toch blij dat de Volvo radio erin zit.
Muzikale groeten, Hugo
05-01-2007 00:37 #1152950
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto?
Hallo Hugo
We willen natuurlijk wel een foto zien, waarop te zien hoe de auto er met radio uit ziet.
05-01-2007 10:49 #1152966
Beantwoord door V700 register in topic Tekeningske?
Ik zou er graag een foto van nemen maar het probleem is dat ik geen digitale camera heb. Maar ik zal eens zoeken naar een Chinese vrijwilliger op er enkele te nemen..... Ofwel moet ik er een tekeningske van maken.
Groeten, Hugo
Groeten, Hugo
