controle lampje koelvloeistofniveau
16-12-2006 14:22 #1057550
controle lampje koelvloeistofniveau is gemaakt door V700 register
Bij het op contact zetten van mijn 960 b204ft gaat het lampje van het koelvloeistofniveau niet branden. Ik heb de stekker bij de sensor op het expansievaatje overbrugd met een draad: nul resultaat. Er staat geen spanning op de gele draad naar deze sensor. Het gloeilampje zelf in het instrumentenpaneel heb ik verwisseld: nul resultaat.
Mijn voorzichtige conclusie is nu, dat er drie mogelijke oorzaken zijn waarom dit lampje het niet doet:
1 - Er is een kabelbreuk tussen instrumentenpaneeluitgangsstekker en de sensor.
2 - Er is een soldeerbaan gebroken in het instrumentenpaneel zelf, waardoor de gele draad naar de sensor geen stroom krijgt.
3 - De stekker zit niet goed in het instrumentenpaneel, of de draad niet goed in de stekker vast.
Wat is het meest waarschijnlijke en wie heeft hier eerdere ervaringen mee?
16-12-2006 14:25 #1151447
Beantwoord door V700 register in topic N.B. het lambdasonde lampje
N.B. het lambdasonde lampje brandt ook niet bij op contact zetten, evenmin het "lampje-kapot-controle-lampje". Nu weet ik echter uit het elektrisch schema, dat deze functies niet op dezelfde stekker zitten op het instrumentenpaneel, dus of het er iets mee te maken heeft....???
16-12-2006 14:31 #1151448
Beantwoord door V700 register in topic Uit de schemas blijkt dat
Uit de schemas blijkt dat alle controlelampjes moeten gaan branden wanneer de auto op contact gezet wordt met stil staande motor. Ik denk dat er in de flexibele print achterop het tellerunit wat mis is.
Ik neem aan dat je de lampjes gecontoleerd heb?
16-12-2006 14:33 #1151449
Beantwoord door V700 register in topic de lampjes heb ik vervangen
de lampjes heb ik vervangen door nieuwe, dus dat kan het niet zijn....Hoe kan ik die flexibele print checken en repareren?
19-12-2006 17:58 #1151692
Beantwoord door V700 register in topic Massa?
Dat hoeft niet.
Negen van de Tien keer is het een massa probleem. !
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
21-12-2006 11:07 #1151854
Beantwoord door V700 register in topic en waar kan ik de massa van
en waar kan ik de massa van dit lampje vinden?
