achterruitverwarming
13-12-2006 10:23 #1057497
achterruitverwarming is gemaakt door V700 register
Waarschijnlijk een bekend probleem, maar de achterruitverwarming van mijn 740 Estate (1990) werkt niet. Bij de 240 estate van mijn buurman hetzelfde probleem, maar dat hebben we kunnen fixen. Was een losgeraakte aardedraad.
Bij mijn 740 estate krijg ik echter de afdekkap aan de binnenkant van de achterklep niet eraf. Volledig onderaan krijg ik 'm los, door het losdraaien van de plastic 'schroeven', maar hoe krijg ik de bovenkant van de afdekkap los?
- Willem Veneboer
13-12-2006 10:59 #1151114
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Nog ff doorzoeken
Hej Wouter,
Als deze net zo is gemonteerd als in de 900 serie, moet je de sierrand om de greep aan de binnenkant verwijderen (wel voorzichtig, is vrij kwetsbaar), daar zitten dan nog 2 torques. Daarna de afdekking naar boven schuiven, evenwijdig aan de klep.
Let er wel op, bij montage van een derde remlicht, om de stekker los te maken voor je de dafdekking helemaal verwijderd
13-12-2006 11:27 #1151115
Beantwoord door V700 register in topic dank
...voor deze heldere uitleg. Ik heb geen derde remlicht, dus het zal zo wel lukken!
