kapotte lamp sensor
08-12-2006 21:10 #1057440
kapotte lamp sensor is gemaakt door V700 register
Hallo, Ik heb een probleem, of beter gezegd 2. De eerste is dat mijn achterlicht kapot was en mijn lampje niet is gaan branden. Als ik het contakt aanzet brand het wel om dan meteen uit te gaan. Ten tweede doet de cruisecontrol het niet. Hebben deze iets met elkaar te maken?
Grooeten Rob uit Spijkenisse
22-12-2006 22:53 #1151936
Beantwoord door V700 register in topic Niemand een idee?
FF weer onder de aandacht gebracht? Toch weer gelukt!?
23-12-2006 06:11 #1151944
Beantwoord door V700 register in topic Welk type auto
Welk
Welk type auto
Welk bouwjaar
Heb je zelf schema,s
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Welk bouwjaar
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
24-12-2006 14:02 #1152032
Beantwoord door V700 register in topic ik weet het (waarschijnlijk...)!
<pre>Volgens <a href="
www.swedishbricks.net/700900FAQ/Electric...isengages/Re-engages
">deze website is het zo, dat als je bulb failure sensor relay in je relaiskast kapot is, dat je cruise control dan geen massa krijgt. Ik zou dit relais dus controleren. In de 740 en 940 serie is dit relais nummer A (achter de asbak). In de 760 en 960 relais F, in deze auto paneel onder handschoenvak verwijderen, relaiskast zit aan de rechterkant van de middenkonsole.
Of dit relais is helemaal dood, of een koud soldeerpunt. Eerst maar eens doorsolderen, anders nieuw bij de dealer of uit een sloper.
Op de website zoals genoemd staat dit:
<font face="Arial,Helvetica">Cruise Control Won't Work or Incorrectly Disengages/Re-engages. [Response 1:] Most common problem that I have seen is either split or disconnected vacuum hose, or mis-adjusted brake switch (at the pedal) or clutch switch (if manual tranny). Sometimes it is simply that the brake or clutch pedal is not fully returning - try lifting up on the pedal with your foot while driving and see if you can engage the cruise. In addition to the vacuum switch, check for operation of the brake light switch. I seem to remember that the vacuum switch will disengage the cruise simply by releasing the vacuum from the unit, but the brake light switch must activate in order to release the control unit signal. If you are just tapping the brake lightly to disengage the cruise (as I often do), but not activating the brake light switch, then it may simply re-engage as soon as vacuum is applied again.</font> <font face="Arial,Helvetica">[Response 2:] Pull hose loose at "T" fitting aft of throttle servo. Apply vacuum (suck on it, but make sure no one's watching) to fitting with hoses that run down to pump and into car to brake pedal defeat switch. If leaks are detected here then find split hose or go inside and find pedal switch fault. If no leaks detected then closely inspect the servo for splits or tears. The likelihood of electrical trouble is far lower than having a hose split or a leaking servo.</font>
<font face="Arial,Helvetica">[Query:] The cruise control on my sister's 1993-944 will engage only about 10% of the time it is activated. Per past posts I checked all the vacuum lines and the servo with a Mityvac tester and they hold a vacuum, indicating no leaks. I also checked the functions of the cruise switch on the turn signal lever, by disconnecting the harness connector, with an ohm meter and it checks out. The fuse is also ok. I tried to use the "B" diagnostic socket with the wire put in the #2 hole. I turned on the ignition and pressed the button and nothing happened, no codes flashed, not even a 1-1-1.</font> <font face="Arial,Helvetica">[Response 3:] There is a separate switch with a vacuum line attached for the cruise. If the car is manual tranny, the car would have two switches, one for each pedal. If the switch adjustment is marginal, i.e., there is not a definite “off”, then the switch needs to be adjusted. It is adjusted the same way as the brake switch.</font> <font face="Arial,Helvetica">[Response 4:] Mine did the same thing and the problem was the bulb failure relay/device in the relay compartment. When this fails there is no ground for the cruise and the brake lights won't work.</font>
Succes!
Arvid </pre>
Succes!
Arvid </pre>
26-12-2006 23:39 #1152151
Bedankt voor de moeite ik ga er deze week eens mee aan de slag en wie weet...
Groeten Rob
Groeten Rob
27-12-2006 11:56 #1152177
Beantwoord door V700 register in topic Duplolamp
Hoi, sinds gisteren weet ik wat dat probleem was bij mijn auto... heel simpel!
Duplo lamp, oftewel, "gewoon"licht en remlicht ineen.... de vorige eigenaar heeft de bajonet fitting mét het lampje zodanig bewerkt dat deze duplolamp nu wél op 2 manieren past.... (de eikel).
Daardoor brandde de achterlichten gewoon en als je de rem intrapte ging het lampje helemaal uit. Je cruise control is denk ik beveiligd op de remlichten... 1+1 is 2. Stomme vraag: Zit het lampje er wel goed in?
Erik
Erik
27-12-2006 13:23 #1152179
Beantwoord door V700 register in topic De eikel....;-)
Hey Erik,
dat grapje heb ik ook een keer uitgehaald omdat de Hermandad mij op dat moment met een kapotte lamp betrapte. De keus was simpel, of nu een nieuwe lamp erin en als je die niet bij je hebt, gewoon de prent betalen.............
Soms zijn de dingen niet zo stom als ze op het eerste gezicht lijken. Dat onze Volvo's met zo'n fancy waarschuwingslampje zijn uitgerust, tsjaa.........(Volgens mij was Honda de eerste in haar Prelude van '80-82)
Ik heb de laatste keer 4 weken met een brandend lampje rondgereden. Géén corrosie, kapotte lampen, geknikte bedrading, verschillende merken of illegale lampen:-). Relais A eruit en doorgesoldeerd, geen resultaat. Verder geen probleem, maar reuze irritant! Na 4 weken (6000 km) plof, rechterkoplamp weg. Op de eoa manier veranderd de weerstand van een overlijdende H4 zodanig, dat je relais daar op reageert. 1 nieuwe lamp erin, waarschuwingslampje uit (daar gaat de theorie van verschillende merken) toch maar de andere lamp ook vervangen want die had ik met die theorie in mijn achterhoofd erbij gekocht.
En stomme vragen bestaan volgens mij nog steeds niet, het zijn alleen domme mensen die ze niet stellen....<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-innocent.gif" alt="Innocent" title="Innocent" />
Greetz, Boy
Greetz, Boy
27-12-2006 15:43 #1152186
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Misschien een vreemde vraag
Hallo Boy
Misschien is het een vreemde vraag, maar heb jij geen setje reservelampjes bij je dan? Is toch weer net wat goedkoper dan de rekening van meneer Spee (da's die lange van de komisch duo uit de TV-serie "Wegmisbruikers").
28-12-2006 19:00 #1152281
Beantwoord door V700 register in topic lampjes
Bij mij was het nou juist dat het relaias niet aangeeft dat er een lamp kapot was. Toch maar proberen te solderen. Ik zie het wel niks te verliezen toch?
Groeten Rob
Groeten Rob
29-12-2006 00:22 #1152329
Beantwoord door V700 register in topic Lampjes,
@Mathy,
het zijn de kleine dingen die het doen..........dus, ja, tegenwoordig wel:-)
@Robert,
is écht de moeite van het proberen waard, Suc6
Greetz, Boy
@Robert,
Greetz, Boy
