Richtingaanwijzers blijven branden
08-12-2006 13:52 #1057437
Richtingaanwijzers blijven branden is gemaakt door V700 register
Ik heb een probleem met mijn 740 alle richtingaanwijzers blijven branden. Ook als de motor van contact is. Heb het relais en de zekeringen er uitgehad maar ze blijven aanstaan. Alleen als ik alle aarde contacten (links en rechts achter het schutbord) losmaak dan gaan de richtingaanwijzers uit, maar dan branden de stadlichten zachtjes. Ik heb het vermoeden dat het een massaprobleem is maar weet dit niet zeker. Waar moet ik het zoeken?????
groeten, Lennert
groeten, Lennert
- Ton Herman Melis
08-12-2006 15:29 #1150702
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic trekhaak?
Heb je een trekhaak? Daar zit vaak sluiting in de bekabeling of stekkerdoos.
- Timen Smit
08-12-2006 15:35 #1150704
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Trekhaak
Zoek het daar maar eens. Die heb je er geloof ik pas opgezet.
Timen
Timen
08-12-2006 15:54 #1150709
Beantwoord door V700 register in topic trekhaak
klopt, maar de stekkerdoos heb ik niets aan veranderd.
Ik zal er vanavond eens ene blik op werpen.
Lennert
Lennert
11-12-2006 08:46 #1150917
Beantwoord door V700 register in topic Rar ar politieopet
Ik had 'smiddags de accukabels losgemaakt, om te voorkomen dat ik''s avonds niet meer naar huis kon.
's avonds de kabel er weer op en..... weg probleem. tereggereden in de regen, hele weekend gereden en ook vanmorgen in de regen en nog steeds geen problemen.
nou ja, afwachten dus wat er gebeurt.
Lennert
Lennert
28-02-2009 13:03 #1230414
Beantwoord door V700 register in topic V90 zelfde probleem
Mijn V90 is nu ook bang in het donker.
Mijn vrouw kwam thuis met de mededeling dat het knipperlicht bleef branden.
En dat ze het licht in de garage maar had laten branden omdat ze dacht dat ik er wel gelijk naar wilde kijken.
Waarop ik zei dat ik daar nu even geen zin in had en dat voor mijn het licht in de garage wel uit mocht.
Toen ik enkele uren later de hond ging uitlaten kwam er een gezellige oranje gloed uit de garage.
Er was blijkbaar een communicatiestoring tussen mijn vrouw en mij.
Ik dacht dat ze het over het licht in de garage had en niet van de auto.
Ik ging er van uit dat hij bleef branden met contact AAN en niet UIT.
Even snel zoeken leverde een wat warm aanvoelende trekhaaksteker op.
Daarna de steker in de linker achterwielbak losgetrokken en uit waren de lichten.
Maar alleen de dikke rode steker was ook al voldoende. Wie o wie waar loopt deze dikke draad naartoe loopt?
Jan zelf
Jan zelf
- phil nijhuis (GAST)
28-02-2009 15:35 #1230423
door phil nijhuis (GAST)
Beantwoord door phil nijhuis (GAST) in topic Bij mijn Volvo 940 SE met
Bij mijn Volvo 940 SE met Volvo guard alarm blijven de knippers soms hangen als ik met de afstandsbediening de deuren open maak.
Even de accupool eraf halen helpt soms maar meestal is het gewoon een tijdje er af laten en dan er weer op.
Daarna rijdt ik weer probleemloos rond. Dit is natuurlijk niet handig maar kan de oplossing niet zo gauw vinden en heb ook geen verstand van dit alarm.
mocht iemand wel een oplossing voor dit probleem weten dan hoor ik het uiteraard ook graag.
