verlichting in automaat standen ?
In donker kan ik niet zien in welke stand de handel voor de automaat staat. Hoort er geen lampje te branden achter de P/R/N/D/2/1 aanwijzer ? Zo ja, weet iemand of je dat gemakkelijk kan vervangen?
Ed Gouverneur
- bouke maas (GAST)
Ja hoor dit is te vervangen, het is alleen even een prutswerkje waarbij je moet oppassen dat er geen onderdeeltjes naar beneden vallen.
- Haal het plastic onder de handrem weg door de twee torxschroeven los te draaien.
- Haal de pook weg door er hard aan te trekken (940), ik weet niet of de 740 ook zo een omhulsel heeft.
- trek met beleid, maar wel met enige kracht het afdekplaatje met de standen aan de achterkant omhoog. Oppassen hier kan je iets afbreken, een lipje
- nu kan je het lampje aan de onderkant zien zitten, even priegelen om te vervangen maar het is te doen.
gr. bouke
 bouke maas schreef : - Haal de pook weg door er hard aan te trekken (940), ik weet niet of de 740 ook zo een omhulsel heeft.
Is niet nodig. De plastic afdekkap zit overigens niet alleen met twee schroeven vast, maar ook met stalen klemmetjes aan de rand waar de zekeringen ook zitten. Met de pook in D of 2 (dacht ik) kan je de plastic afdekkap voldoende weg halen om overal bij te kunnen.
En voor de rest: inderdaad ff priegelen.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 Estate B230F (1990)
website: <a href=" www.foamhome.nl/ "> www.foamhome.nl
- J.S. Duursma
Ik moet het nog vervangen; hoop er morgen even tijd voor te hebben. Ik meld je het type daarna.
Ed.
Dank voor bovenstaande informatie. Toen ik vandaag begon aan de operatie wist ik aldus dat het lastig klus werd. Met alleen de afdekpanelen weghalen lukte het mij niet (ik wist ook niet eens waar ik precies naar zocht) dus heb ik, aldus bovenstaande aanwijzing, met enige kracht de pook eraf getrokken.
Nu heb ik een knopje achterop de pook zitten voor het uitschakelen van de vierde versnelling (schijnbaar een AW versnellingsbak) en daar heb ik uiteraard niet op gelet. Zodoende heb ik nu twee losse draadjes in de pook staan.
Is dit een groot probleem? Ik ben niet van plan caravans te trekken of in heuvelachtig terrein te rijden.
Met vriendelijke groet,
Lotta
- Adrian Maarleveld
Om bij het lampje te komen verwijder je eerst het gehele middenconsole. Kwestie van nog een paar schroefjes. Voortaan eerst even een instructie lezen.
- Adrian Maarleveld
Eerst 2 x torcx eruit en stuk plastic waar schakelaars in zitten. Daarna 2 torcx onderuit de middenarmsteun. Hele console eruit manoeuvreren, vanaf 96 diagnose stekker loshalen van onderuit console.
Nu kun je onder het afdekplaatje de fitting met het lampje eruit priegelen.
