verlichting in automaat standen ?
07-12-2006 00:08 #1057419 door V700 register
verlichting in automaat standen ? is gemaakt door V700 register
Ben sinds kort eigenaar van een 740 GL Estate Automaat (1989). Mijn eerste Volvo en wat een fantatische bak.
In donker kan ik niet zien in welke stand de handel voor de automaat staat.  Hoort er geen lampje te branden achter de P/R/N/D/2/1 aanwijzer ? Zo ja, weet iemand of je dat gemakkelijk kan vervangen?
Ed Gouverneur
  • bouke maas (GAST)
07-12-2006 01:01 #1150583 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic verlichting in automaat
hoi ed,
Ja hoor dit is te vervangen, het is alleen even een prutswerkje waarbij je moet oppassen dat er geen onderdeeltjes naar beneden vallen.
- Haal het plastic onder de handrem weg door de twee torxschroeven los te draaien.
- Haal de pook weg door er hard aan te trekken (940), ik weet niet of de 740 ook zo een omhulsel heeft.
- trek met beleid, maar wel met enige kracht het afdekplaatje met de standen aan de achterkant omhoog. Oppassen hier kan je iets afbreken, een lipje
- nu kan je het lampje aan de onderkant zien zitten, even priegelen om te vervangen maar het is te doen.
gr. bouke
07-12-2006 09:09 #1150588 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hard aan de pook trekken?!
bouke maas schreef : - Haal de pook weg door er hard aan te trekken (940), ik weet niet of de 740 ook zo een omhulsel heeft.
Is niet nodig. De plastic afdekkap zit overigens niet alleen met twee schroeven vast, maar ook met stalen klemmetjes aan de rand waar de zekeringen ook zitten. Met de pook in D of 2 (dacht ik) kan je de plastic afdekkap voldoende weg halen om overal bij te kunnen.
En voor de rest: inderdaad ff priegelen.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 Estate B230F (1990)
website: <a href=" www.foamhome.nl/ "> www.foamhome.nl
08-12-2006 08:41 #1150675 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
Bedankt voor de tip !
  • J.S. Duursma
08-12-2006 11:35 #1150687 door J.S. Duursma
Beantwoord door J.S. Duursma in topic welk lampje?
Beste Ed,<div>Weet je toevallig al welk type lamp er in moet? Mijn verlichting doet het ook niet meer.</div><div>Groeten,</div><div>Jan</div><div></div>
08-12-2006 15:53 #1150708 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lamp type
Jan,
&#160;
Ik moet het nog vervangen; hoop er morgen even tijd voor te hebben. Ik meld je het type daarna.
&#160;
&#160;
Ed.
09-12-2006 17:16 #1150767 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic piepklein lampje
Het is zo&#39;n piepklein dashboardverlichtings lampje !
28-01-2017 17:25 #1434172 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Knop AW bak, uitschakelen vierde versnelling.
L.S.
Dank voor bovenstaande informatie. Toen ik vandaag begon aan de operatie wist ik aldus dat het lastig klus werd. Met alleen de afdekpanelen weghalen lukte het mij niet (ik wist ook niet eens waar ik precies naar zocht) dus heb ik, aldus bovenstaande aanwijzing, met enige kracht de pook eraf getrokken.
Nu heb ik een knopje achterop de pook zitten voor het uitschakelen van de vierde versnelling (schijnbaar een AW versnellingsbak) en daar heb ik uiteraard niet op gelet. Zodoende heb ik nu twee losse draadjes in de pook staan.
Is dit een groot probleem? Ik ben niet van plan caravans te trekken of in heuvelachtig terrein te rijden.
Met vriendelijke groet,
Lotta
  • Adrian Maarleveld
28-01-2017 18:58 #1434180 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Gele pijl omhoog lampje
Wanneer dit signaallampje niet brandt merk je verder niks. De terugschakelfunctie heb je blijkbaar nooit gebruikt. Brandt het lampje wel verbind je de draadjes. Gaat het lampje uit schakelt de bak weer gewoon in 4.
Om bij het lampje te komen verwijder je eerst het gehele middenconsole. Kwestie van nog een paar schroefjes. Voortaan eerst even een instructie lezen.
  • Adrian Maarleveld
28-01-2017 22:36 #1434199 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Beschrijving
Deugt niet.
Eerst 2 x torcx eruit en stuk plastic waar schakelaars in zitten. Daarna 2 torcx onderuit de middenarmsteun. Hele console eruit manoeuvreren, vanaf 96 diagnose stekker loshalen van onderuit console.
Nu kun je onder het afdekplaatje de fitting met het lampje eruit priegelen.
