Electrische raambediening bijna af.
06-12-2006 23:24 #1057418
Electrische raambediening bijna af. is gemaakt door V700 register
Toch is een weekje vrij zo slecht nog niet.
Lekker een paar dagen toch nog in de zon in Frankrijk en tijd om eens een klusje te doen wat al lang op de planning stond: electrieke ramen achter.
Drie draadjes vanuit de deurstijl de deur in getrokken, motortjes geplaatst en de hele handel weer dichtgeschroefd.
Resultaat is nu wel dat ik achter op de knop "up" druk, het raam inderdaad "up" gaat, maar doe ik dat voor, dan gaat ie juist naar beneden, schoonheidsfoutje, misschien kom ik er nog aan toe voor zaterdag.
Anyway, waar het om gaat is de nokken die in de plastik stukjes vallen, die weer in de geleiderail zitten, zijn dus van een handbediend 940 systeem, terwijl de mechaniek uit een 760 komt.
Heeft er iemand uit een sloper nog de originele plastik stukjes uit de 760 liggen?
07-12-2006 00:04 #1150580
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Documentatie
Hallo Bas
Kun je vertellen wat de verschillen zijn tussen de kunststofgeleiders van een 940 en een 760?
Volgens de inbouwhandleiding hoef je, als je van handbediening naar elektrische bediening gaat, deze kunststofgeleiders niet te vervangen. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen, dat de geleiders van een 940 en een 760 hetzelfde zijn.
07-12-2006 01:04 #1150584
Beantwoord door V700 register in topic Verschillen
Aan de 760 ijzers zit een tweetal stalen nokken, met een diameter van ongeveer 9mm, gelijk aan die van de 940.
Echter, bij de 940 zijn ze afgerond aan het eind en druk je de plastic stukjes die in de geleiderail horen er zo op, waarna een soort stalen spie de handel vergrendeld. De groef waar de spie in valt, zit op ongeveer 2mm vanaf de arm in het stalen nokje gefreesd.
Bij de 760 variant zijn de nokken cylindrisch, dus niet afgerond, net zo lang, maar hier zit een groef op 2mm vanaf buitenkant, waar een klemmetje in zou moeten schuiven. Dit klemmetje zou het stuk plastic wat weer in de geleiderrail valt, op zijn plek moeten houden. Dit is overigens weer wel hetzelfde klemmetje als er op de derde nok zit, die in de deur tussen de plastic strips loopt. Laatstgenoemde zijn bij beide modellen gelijk trouwens.
Kun je hier wat mee?
Ik weet het, een foto zegt meer, maar ik krijg hem niet vanaf mijn telefoon op mijn Blackberry en vervolgens geplaatst, dus indien nodig houd je die nog te goed.
07-12-2006 01:33 #1150586
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nope
Hallo Bas
Ik zie het verschil niet helemaal, maar misschien als ik hem morgen (lees: straks) nog een keer lees, wordt het misschien duidelijker.
