brandstofmeter werkt andersom
Vanaf dat moment werkt de brandstofmeter andersom, en de temperatuurmeter van de motor werkt niet meer.
De oude had een 5 pin aansluiting en de nieuwe heeft er maar 4. Ze zijn niet uitwisselbaar.
Mogelijk moet ik een aansluiting aanpassen?
- bouke maas (GAST)
Maar verder heb ik weinig zinnigs over dit onderwerp te melden
gr. Bouke
- Eric Bakker (GAST)
In 1993 zijn de brandstofmeters en zenders in de tank veranderd. De weerstand loopt nu precies andersom, was 0 eerst leeg, dan is het daarna vol (het kan ook andersom zijn, dat weet ik niet meer).P. Mulkens schreef : Hallo, bij mijn 740GL 230k is het tellerhuis vervangen. Vanaf dat moment werkt de brandstofmeter andersom, en de temperatuurmeter van de motor werkt niet meer.
De brandstofmeter en de aangever in de tank (zit aan de pomp) dienen dus bij elkaar te passen, dwz of allebei van vóór 1993, of allebei van na 1993.
Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
Peter
Kwadraad
Kan het zijn, dat je een 740 hebt van na 1989?
- Willem Veneboer
De 16V was welliswaar geen 745 maar daar heb ik hetzelfde probleem gehad. Ergens in <a href="/?q=node/4418">een van de draadjes</a> staat beschreven waarom de wijzer de andere kant uitgaat.
Teruggaan met je met meter en het goede type vragen. Of de bijbehorende aangever ook monteren.kwadraad schreef : en nu de oplossing...
In <a href="/?q=node/3434" target="_blank">dit draadje</a> is er veel informatie te vinden over de brandstoftank en meter, inclusief de wijzigingen in 1993.
Wat ook gecontrolleerd moet worden is of de vervangende tellerwinkel van hetzelfde merk is als de originele. Dit staat op de achterkant als je hem eruit haalt. VDO en Nozaki zijn geleverd.
Vriendelijke groet
Weet je zeker dat dit mogelijk is? Nadat gisteren m'n tank een half bekertje benzine te weinig bleek te bevatten, is het inbouwen van een grotere tank iets omhoog geschoven op m'n prioriteitenlijstje. En dan zou het erg handig zijn, als ik van te voren wist, of ik de huidige vlotter/aangever (die van de 60 kiter tank dus) over kon zetten op de 75 liter tank. (Die ik overigens nog niet gevonden heb. In tegenstelling tot wat velen geloven, ligt er op mijn "moet nog gemonteerd worden" plankje nog niet zo veel)Eric Bakker schreef : Of de bijbehorende aangever ook monteren.
Yazaki was het volgens mij.Eric Bakker schreef : VDO en Nozaki zijn geleverd.
Nee, ik realiseerde me inderdaad even niet dat er mogelijk een probleem met de 75 versus 60 liter tank is.Mathy schreef :
Weet je zeker dat dit mogelijk is?Eric Bakker schreef : Of de bijbehorende aangever ook monteren.
Inderdaad, je hebt gelijk, slip of the tongue. Nozaki is een zakelijke relatie van ons bedrijf <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" alt="Laughing" title="Laughing" width="18" height="18" />.Mathy schreef :
