terminale printplaat?
29-11-2006 15:45 #1057305
terminale printplaat? is gemaakt door V700 register
Vraagje voor de dashboardspecialisten onder jullie.
De symptomen:
Hoe pak ik dit aan? Alle lampjes ineens vervangen door nieuwe? Of moet ik een andere printplaat gaan zoeken?
De symptomen:
- Sinds een paar weken valt heel soms de toerenteller even uit. Even later doet ie het dan weer.
- Een niet werkend lampje in de klokkenwinkel. Maar dat sprong een paar weken geleden spontaan een kwartiertje aan. Heeft maanden niet gebrand daarvoor. Sindsdien dus ook niet meer.
- Als ik dat kapotte lampje vervang door een wel werkend broertje uit de klokkenwinkel doet dat ook niks.
- Als ik dat werkend lampje dan weer terug zet in zijn eigen plekje doet ie opeens niks meer. Na wat heen en weer draaien gaat ie weer aan (meestal). Als ik er dan verder van af blijf, blijft ie het prima doen. Je kunt hem dus niet gewoon erin draaien, want dan doet ie niks.
- Het kapotte lampje ook ter controle op de plaats van het werkende lampje gezet, maar dan brand ie ook niet. Maar dat zegt dus niks, omdat ik daarna dus ontdekte dat je moet 'jotteren' met het lampje om hem aan te krijgen.
- Eén lampje in de klokkenwinkel doet het prima, maar zit vast met een klodder ruitenkit. Don't ask me why..
29-11-2006 16:21 #1150010
Beantwoord door V700 register in topic Of de branstofmeter
Met dat probleem zit ik dan weer in de 760. Eerst zorgde een tikje op het dashbord dat ie het weer ging doen, alleen moest ik steeds harder gaan slaan, en dat doe je niet bij je meissie..
Bij de lampjes is het toch een contact probleem, je zou de contacten op de print eens kunnen reinigen met een glasstift (een pen met ragfijne glasharen om koper en vertinde oppervlakten mee te reinigen), dan oppoetsen met contactspray, en het schone contact voorzien van een dun laagje zuurvrije vaseline om oxideren te voorkomen.
Alle lampjes vervangen door nieuw lijkt me wel een goed plan, beetje vervelend als er 1 echt defekt gaat terwijl alles een week ervoor teruggebouwd is.
De toerenteller kan uitvallen door een slechte verbinding in de grote connectors achterop de klokken. Alleen is hier lastig bij te komen. Misschien dat er iemand van hier een oplossing voor weet? Heb helaas vanwege werk nog geen tijd voor gehad, maar zou ook wel graag weer een mep-vrij dashbord willen. Mocht ik er binnenkort aan toe komen en een handigheidje er voor vinden dan maak ik er gelijk wel foto's van.
Groeten,
Ad
Groeten,
Ad
- Adrian Maarleveld
29-11-2006 16:25 #1150012
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic contacten controleren
Beetje uitbuigen van de koperen contacten van de fitting, zodat ze beter op de printplaat drukken, wil ook vaak helpen.
Controleer ook de twee contacten op de dynamo voor de toerenteller.
Adrian 740 91 D24 M47 airco 500k 940 96 B230FK AW71L ecc 148k
30-11-2006 19:00 #1150109
Beantwoord door V700 register in topic MASSA
Heûj,....
Kijk de massa kabel eens goed na!
Maak voor de proef eens een extra massa aansluiting om te kijken wat er dan gebeurd.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
07-12-2006 13:41 #1150605
Beantwoord door V700 register in topic Oké
En hoe moet dat precies?
Ik kan best goed kabeltjes leggen. Maar ik ben een electro-noob. Waar moet ik de beide uiteindes van het kabeltje aan vast maken?
