Schakelstand verlichting bij 960 automaat werk niet goed
27-11-2006 22:49 #1057278
Schakelstand verlichting bij 960 automaat werk niet goed is gemaakt door V700 register
In mijn 960 automaat van '95 werkt de indicatieverlichting van de keuzehendel niet goed meer.
Normaliter wordt de schakelstand aangegeven met een zwak verlichte P, N, D enz. Maar nu brandt de verlichting van elke bovenliggende stand heel fel terwijl de ingeschakelde stand als altijd zwak verlicht is. M.a.w. in de L stand is het nu net een kerstboom.
Wie weet wat de oorzaak is en wat ik hieraan kan doen.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groeten,
Gerrie
Groeten,
Gerrie
28-11-2006 18:11 #1149936
Beantwoord door V700 register in topic heb ik ook
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">En het ziet er een beetje gek uit. </font>
Mark I
</font>
<font face="Tahoma">The needs of the many outvie the needs of the few!</font>
Mark I
</font>
28-11-2006 22:24 #1149962
Beantwoord door V700 register in topic Ik ken de betreffende
Ik ken de betreffende automaat niet, maar weet dat bij mijn vorige 740 met AW71-L automaat het lampje stil op zijn plek stond. Als ik de omschrijving lees lijkt het erop dat het lampje in jouw geval door de pook meegenomen wordt in de beweging tijdens het kiezen van een schakelstand, en dat het lampje kennelijk vóór de pook is geplaatst. Kan dat? Ik zou zeggen, schroef/klik/ontklem de boel eens open en kijk hoe het zit.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 Estate B230F (1990)
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
29-11-2006 17:11 #1150015
Beantwoord door V700 register in topic werkt anders
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Onder, naast, de handel zit een lampje weggebouwd. Over dat lampje schuift een plaatje mee met de standen van de pook. Alleen is er iets losgegaan ooit en daarom ziet het er nu een beetje gek uit.</font>
<font face="Tahoma">Maar het werkt verder wel goed.</font>
Mark I
</font>
Mark I
</font>
29-11-2006 20:19 #1150027
Beantwoord door V700 register in topic Tekening van het schuifplaatje
Klopt helemaal, weet niet anders als Volvo schuifplaatjes gebruikt. Die willen nog wel eens losschieten of defekt gaan. Kwestie van de behuizing rond de hendel verwijderen en het plaatje vastzetten aan de hendel, repareren of vervangen.
Hieronder in de tekening zie je het plaatje dat als ik het goed heb nummer 24 heeft:
<a href=" home.wanadoo.nl/adkarremans/shifter.jpg "> home.wanadoo.nl/adkarremans/shifter.jpg
29-11-2006 23:07 #1150062
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt,
Bedankt, daar kan ik wel wat mee denk ik.
Zal eens gaan onderzoeken hoe ik die behuizing kan verwijderen.
Kun je die tekening naar mijn PM (gerrieenria at wanadoo.nl) (alles aan elkaar) sturen? Alvast bedankt.
Vriendelijke groeten,
Gerrie
Gerrie
30-11-2006 21:35 #1150095
Beantwoord door V700 register in topic Vanavond
Hoi Gerrie,
Zal ik vanavond regelen bij thuiskomst. Probeer ook tekeningen op te zoeken mbt de behuizing en mee te sturen.
Groetjes,
Ad
[edit]Je heb mail <img src="/CN20061288/www/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />[/edit]
Groetjes,
Ad
