slecht werkende Cruise Control
  • bouke maas (GAST)
21-11-2006 18:22 #1057181 door bouke maas (GAST)
slecht werkende Cruise Control is gemaakt door bouke maas (GAST)
Hoi Allemaal,
Ik heb vandaag een ontdekking gedaan die wellicht anderen ook van pas kan komen. De CC op mijn nieuwe 940 werkte slecht. Wel met veel moeite inschakelen, het even doen en dan later wegvallen. Als hij dan weer een tijdje uit stond, deed hij het weer even, maar na een paar minuten viel hij weer uit.
Ik had het idee dat het het pompje was of een vacuumlek. Het laatste was dus het geval. In de schakelaar onder het rempedaal (bij een automaat) is ook een vacuumslang aangesloten. De werking van de schakelaar is dus zowel elektrisch als mechanisch (vacuum)
De schakelaar is vrij eenvoudig uit elkaar te klikken en als je erin kijkt zie je onderin een klein o-ringetje zitten!!!!!!!! Dit ringetje verslijt met de loop van de tijd waardoor het vacuum verloren gaat. IK heb het vervangen en mijn CC werkt weer helemaal toppie!!
Wie weet heeft iemand iets aan deze info en doe er uw voordeel mee
Groet Bouke
