snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller uit?
09-10-2006 12:45 #1056908
snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller uit? is gemaakt door V700 register
Gisteravond kwam ik er achter dat de snelheidsmeter, de kilometerteller en de dagteller van mijn volvo 940 estate niks meer doen. Na een klein eindje rijden sloeg de snelheidsmeter af en toe uit, en telde de dagteller een paarhonderd meter. Daarna niks meer. Vanochtend alle zekeringen na gekeken, er was er een doorgebrand, die van de audio (nr. 26). U raad het al, het haalde niets uit. Wat nu?
09-10-2006 15:35 #1147332
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Marijn,
Het kan in de
Hoi Marijn,
Het kan in de stekker verbinding zitten bij je snelheids sensor op je achteras, deze vind je in het midden van de as op het differentieel huis.
Deze verbinding staat altijd in de regen modder pekel etc en krijgt het dus flink voor z'n kiezen.
Controleer deze, wat ook kan is een losse stekkerverbinding achter je teller unit.
Gr Bart
Gr Bart
12-10-2006 17:49 #1147676
Beantwoord door V700 register in topic De sensor kreeg ik niet
De sensor kreeg ik niet los, was ook niets raars aan te zien. Het dashboard hebben we uitelkaar gehaald, maar ook hier, niets aan het handje. Het gekke is dat de tellers het af en toe wel doen, voornamelijk wanneer de auto warm is. Heeft iemand nog goede ideen?
overigens vond ik ook een kabel, die uit het rechterstuk van m'n achteras kwam, en die doodliep na zo'n 40 cm. wie weet wat dat is?
- Willem Veneboer
12-10-2006 20:14 #1147689
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Dat ken ik inderdaad ;0))
<pre>Mijn vorige Volvo heeft een hele <a href="/~volvover/?q=node/4418">"tellergeschiedenis</a>" achter de rug. Het probleem was bij verkoop nog niet helemaal over, maar was voor de koper geen probleem.
Bij mij deed de snelheidsmeter het altijd, echter de dagteller en totaalteller niet. Die bewogen pas als het warm werd. Mathy heeft al eens de oplossing gegeven, nl het solderen van de aansluitingen van het motortje wat het tellerwerk aandrijft.
Zo op het blote oog is er inderdaad ook niets te zien.
Willem V. - Lidnr 583 - 945 '95 D24TIC
<img src="file:///J:/Prive/Volvo%20940%20TDIC/Onderschrift%20WV.JPG" alt="" /></pre>
