na klap op het dashboard doet de toerenteller het weer...
Nu hebben we ontdekt dat als we een fikse klap op het dashboard geven de toerenteller ineens begint aan te geven. Ook de dashboardlampjes werken dan weer.
We hebben het volgende al gedaan:
- nieuwe accu
- nieuwe dynamo
- directe stroomdraad getrokken naar de dynamo
Wie weet een oplossing voor dit probleem????
Eugene
Heb me laten vertellen dat het een defecte printplaat in het dashboard kan zijn. Deze laat ik binnenkort vervangen en wie weet....?
- Willem Veneboer
Remedie : Klokkenwinkel eruit, doormeten en solderen of gelijk de print vervangen. Lijkt moeilijker als het eigenlijk is.
Mochtie vervangen moeten worden, ik heb nog wat liggen, afkomstig van eerdere dashbordsleutelwisselenactiviteiten.
Aangezien ik geen hyperlinkje meer <strike>mag</strike> kan invoegen met een leuke tekst hierbij de volledige link naar het verhaalhttp://clients.helderhosting.nl/CN20061288/www/?q=node/4418Willem V. - Lidnr 583 - 945 '95 D24TIC</pre>
Antoine
740 2.3 GL estate, 1990
Citroën AX 1.1RE modifié
Toerentellen valt heel af en toe even uit. Eén dashlampje doet het niet, één dashlampje doet het soms. Irritant!
Antoine
Hoezo mag gij da nie meerWillem V. schreef : <pre>Aangezien ik geen hyperlinkje meer <strike>mag</strike> kan invoegen met een leuke tekst .</pre>
<a href="/~volvover/?q=node/8020"></a>
Zie ook mijn site (weer een auto erbij)
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
Frits
B230FT
lidnr 795
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " alt="" width="400" height="73" />
- Willem Veneboer
Hyperlink invoegen is stukje tekst selecteren, knopje hyperlink selecteren, popup venster, link erin plakken en hopla. Helaas jammer dan, want de poup komt niet meer.
Leuk en als ik dan toch een link probeer te plaatsen naar mijn topic met de snelheidsmetersleutelactiviteiten, mag ik er zelf ook niet meer op weeeeeeeeeeehhhhhhhhh !!!
Hier wordt ik niet vrolijk van !!
Tjonge,jonge,jonge....wat is de volgende stap?
Hoor ik hier nog wel thuis bij zulke "Volvoliefhebbers"?
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Een bemoedigend klopje is dat Henk.hdalhuisen schreef : Welke gans SLAAT nu z,n/haar Volvo ?
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Doe ik ook. en dan ook een klopje bij het ronden van weer 1000 km.
Van Eric de Bree geleerd.
Groeten,+++t blijft behelpen+++
