LED's in je auto?
24-09-2006 01:29 #1056755
door Mathy van Nisselroy
LED's in je auto? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo VolvistiSommige mensen vervangen de lampjes in hun auto door LED's. Maar je kunt ook "iets" verder gaan.Kijk <a xhref=http://www.iceled.de/VIDEO/pcrainbow.wmv>hier</a>. OK, het is een erg foute auto, ook zonder die LEDjes, maar goed.BTW op
www.iceled.de
vind je meer plaatjes en filmpjes.GroetjesMathy
24-09-2006 10:18 #1146191
Beantwoord door V700 register in topic erg fout ja
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Maar het zegt iets over LED-techniek.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Het zijn gewoon lampjes die nauwelijks stroom vreten, zeer snel oplichten en nooit kapot gaan. Zeker een reden om remlichten te vervangen door leds. De achterligger ziet jouw remlichten eerder oplichten zodat die eerder kan reageren bij een noodsituatie.</font>
<font face="Tahoma">Meteen een reden om dichter op je voorligger te gaan rijden ...</font>
Mark I
</font>
<font face="Tahoma">The needs of the many outvie the needs of the few!</font>
Mark I
</font>
24-09-2006 17:35 #1146233
Beantwoord door V700 register in topic hmmm toch wel
hmmm toch wel interessant. Ik zou namelijk blanke vloerverlichting willen. dus led monteren onder de stoelen maar het moet niet fel zijn. waar tap je de stroom vandaan?
lijkt mij een hele goedkope grap namelijk..
Groet, <p align="baseline"> Robert Amsterdam: <p align="baseline"><font size="3">Volvo 960 2.5i 24 Valve Prestige-Line 1996</font><p align="baseline">sinds 2002 lid
24-09-2006 19:08 #1146238
Beantwoord door V700 register in topic Het is ook simpel
Je kunt manelijk gewoon een stripje kopen met 6 felle LED's, prik haal je van de aansteker verlichting (regelbare) 12 volt, die in felheid meegaan met dashboard. Zo'n strip heeft vaak een voorschakelweerstand, zodat je hem direct op 12 volt kunt aan sluiten.
Appeltje eitje, voor een euri of 10 ben je wel klaar.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
24-09-2006 19:21 #1146241
Beantwoord door V700 register in topic half uurtje werk hmmm das
half uurtje werk hmmm das interessant zijn de leds ook op scherpte in te stellen los van de instelling van het dashboard?
is het een zware taak om de leds van het dashboard te vervangen voor een andere kleur? oranje ipv groen?
24-09-2006 19:46 #1146252
Beantwoord door V700 register in topic Tuurlijk kan dat.
Je kunt er een regelbare voeding op zetten, waardoor je de vloerverlichting apart kun regelen van de dashboard lampjes.
Mooier (het mooiste?) is een tweede schiufschakelaar zoals er ook voor het dashboard zit, op de kop tikken en die erin zetten, draadje trekken en klaar, ideaal.
LED's in je dash kun je best vervangen, maar eenvoudig is het niet.
Alle fittingen waar een glazen steeklanpje in zit (dus T5 en T10 fittingen) zijn echt te makkelijk. Glazen lanpje eruit, gekleurde LED terug en klaar ben je.
Ik heb mijn tellerbak aangepast naar blauw licht, verschillende leden hebben dit reeds aanschouwd. Jammer is alleen dat de verstraling van het LED-je anders is dan bij een gloeilampje, waardoor de verspreiding van het licht anders is.
De rest van de fittingen (verlichtingsschakelaar, stoelverwarming en aanstekerplug verlichting bijvoorbeeld, zijn gegoten. deze kun je wel ombouwen, maar echt eenvoudig is het niet. Er is een draadje van, met foto's die ik ooit gemaakt heb.
Test de zoekfunctie eens uit.....![;-) ;-)]()
Als je alleen de tellerbak zou willen, laat me het even weten, zorg ik tegen kostprijs voor de lampjes, ik moet alleen even weten welk type er in zit.
