Brandstofleiding D24
04-06-2018 12:27 #1107926
Brandstofleiding D24 is gemaakt door V700 register
Hoi,
Al een paar dagen ruik ik een diesellucht vanonder mijn motor kap van mijn 1998 940 TDIC.
Ik heb daarnet even gekeken of ik de oorzaak kon ontdekken: dat is goed gelukt!
Dat is natuurlijk al een gelukkige zaak.
Maar de oorzaak zelf valt niet mee. Er spuit diesel uit de brandstofleiding van de pomp naar verstuiver 4 (van voren gerekend).
En juist van deze leiding geeft de Scandix online catalogus aan, dat die niet meer te krijgen is.
www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fue...tion-system/1000071/
Nu heb ik gelukkig nog wat potentiele donors staan, maar ik zou toch liever een nieuwe leiding monteren.
Ik ben nog niet naar de VAG dealer geweest. Mijn ervaring is dat ze daar staan te kijken of ze mijn oren zien flapperen als ik om een onderdeel van een D24 vraag.
Ik heb het meest nabije motorenrevisie bedrijf al gevraagd, maar die konden mij niet helpen.
Oftewel heeft iemand tips?
De auto is op dit moment nog de laatste die nog rijdt, dus enige urgentie wordt wel gevoeld.
Alvast bedankt voor het lezen en het meedenken.
Komt tijd, komt raad
Met vriendelijke groeten
Jaap
Jaap
- noppen20
04-06-2018 12:48 #1446425
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Waar lekt die precies?
Ze willen nog wel eens op de koppelingen lekken.
Door de nodige trillingen ontstaat daar na verloop van tijd enige speling.
Soms al gefixt door deze gewoon even wat strakker aan/na te draaien.
Even uit mijn hoofd zit er geloof ik geen rubbertje of oring in welke uit kan drogen...
04-06-2018 12:59 #1446426
Beantwoord door V700 register in topic De heer Satter is Uw vriend.....
04-06-2018 14:05 #1446429
Beantwoord door V700 register in topic Snel opgelost!
Hoi Rob, Noppen??
*Bedankt Rob, ik jouw link gebruikt en hoop de leiding snel binnen te hebben.
*De leiding lekt ergens halverwege, De diesel spuit er gewoon als nevel uit!
Het is gewoon een extra injector, maar je krijg er geen werkslag van ben ik bang.
Alleen stationair merk je dat de motor niet helemaal iets onregelmatig loopt.
Ik zal ook wel verlies aan trekkracht hebben, maar dat ontdek ik niet.
Bedankt voor het meedenken.
Jaap
Jaap
- Adrian Maarleveld
04-06-2018 14:31 #1446432
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic altijd een setje in de auto
In mijn diesel heb ik er in de loop van tijd al vele vervangen.
Daarom ligt er altijd een reserve setje in de auto van dieselspecialist Gerben.
Ook een meter retourslang is aan te bevelen.
13-06-2018 21:31 #1446714
Beantwoord door V700 register in topic Grappig...
Ik krijg van Rob die link door en bestel de leiding. Vervolgens hoor ik niets meer.
Nu ga ik via dit item nog een eens naar de site en krijg nu de melding dat de leiding is uitverkocht. Op zich begrijpelijk, maar dan was het wel even netter geweest als ik daar een melding van gekregen had.
Nou ja , verder zoeken en anders een donorauto aanspreken.
Jaap
Jaap
19-06-2018 20:02 #1446878
Beantwoord door V700 register in topic adres voor hogedrukleidingen
Hoi,
Nu het de schijn heeft dat de hd brandstofleidingen van een D24 zijn opverkocht en niet meer worden gemaakt heb ik nog 1 poging gewaagd en naar het bedrijf dieselBuchli in Harderwijk gebeld. Die konden mij ook niet helpen maar gaven het adres van Hydrotest in Soest ( www.hydrotest.nl/ ). Die heb ik even gebeld en met een aardige behulpzame man gesproken. Hij kon mij vertellen dat ze zo'n leiding voor €46 konden maken aan de hand van het voorbeeld van de oude, mits de aansluitnippels voorradig zijn. Dat moet voor het Bosch materiaal geen probleem zijn. Klaar terwijl je wacht mits je een paar dagen vrij neemt en een slaapzak meeneem.
Ik ga nu eerst de leiding van mijn donor auto overzetten en neem dan bij een goede gelegenheid de kapotte leiding mee naar Soest zodat ze in alle rust die leiding kunnen namaken
Misschien laat ik wel van ALLE leidingen gelijk vervangers maken. Hoewel, cylinder 5 en 6 zitten wel heel ongemakkelijk om te demonteren.
Jaap
Jaap
- Andy Bauwens
23-06-2018 20:46 #1446947
door Andy Bauwens
Beantwoord door Andy Bauwens in topic Onlangs ben ik ze nog
Onlangs ben ik ze nog tegengekomen op een Duitse diesel site, daar waren ze nog allen te verkrijgen voor de VW (tot mijn verbazing) . Ben wel de naam vergeten van de site .... ![:-( :-(]()
Gevonden
hierzo en niet helemaal zo duur .... =>
www.dieselsend.de/etvw.shtml
Succes !
Gevonden
Succes !
