bij hoeveel km olie verversen
14-10-2014 18:26 #1102244 door V700 register
bij hoeveel km olie verversen is gemaakt door V700 register
Bij deze heb ik even een vraag over olie verversen van mijn 740 diesel.
Bij hoeveel km moet ik dat doen en wie kan me er antwoord opgeven.
14-10-2014 18:35 #1411228 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Officieel om de 7500 km
Officieel om de 7500 km Peter bij die VW motoren. 15w40 gebruiken.
14-10-2014 19:08 #1411231 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dankje Paul
Dan is de mijne dus aan de beurt met verversen zit tegen de 10000 km
14-10-2014 21:07 #1411237 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Termijn
Termijn wisselt toch binnen de diesels ook, afhankelijk of je wel/geen turbo hebt?
  • Gerben Mol
14-10-2014 22:38 #1411246 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Kwaliteit
Kwaliteit van de olie is tegenwoordig ook wel beter. Ik ken Dieselaars die het om de 20.000 doen.
Zelf doe ik het om ook de 7500.
  • Willem van Strik (GAST)
15-10-2014 11:57 #1411262 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Turbo
Met turbo is het in ieder geval 7.500 km, met om de andere wissel ook een filter. Zelf hield ik het bij een turbodiesel op om de 10.000 km met elke keer een vers filter. Dat had ook de instemming van dieselgoeroe Rob Barten.
Het is goed mogelijk dat het interval voor een D24 wat langer is, dat kon weleens 12.000 km zijn of zo. Het instructieboekje geeft overigens het juiste antwoord.
