power dip
10-12-2013 17:07 #1099787 door V700 register
power dip is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal. ik heb een volvo 940 met een 2.4 tdic diesel.
Het probleem is dat die soms zijn kracht verliest. Als je rijdt merk je er niks aan en dan gaat soms ineens het vermogen weg,
als je het gas niet meer intrapt valt die ook stil. Ik heb al het brandstoffilter vervangen. Alleen de accu is wel heel slecht.
Wat zou het kunnen zijn en hoe moet ik het oplossen???
10-12-2013 20:01 #1398580 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zuigt misschien ergens vslse
zuigt misschien ergens valse lucht in het brandstofsysteem??
  • Gerben Mol
10-12-2013 20:36 #1398587 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Lekke pompas
Lekke keerring van de pomp aandrijfas?
Dan zuigt ie lucht aan, wat je wel gaat merken.
Groeten,
Gerben
10-12-2013 22:18 #1398596 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zal dan wel eens zoeken naar
Zal dan wel eens zoeken naar een lek, maar lijkt me eigenlijk niet omdat het van de een op de andere dag ineens was. Wel start die veel slechter dan voorheen
  • Gerben Mol
10-12-2013 22:49 #1398597 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Een symptoom
Een symptoom van een lekke keerring van de pompas is slecht willen starten.
Groeten,
Gerben
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
10-12-2013 23:07 #1398598 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Hoe is de dynamo
Slechte accu icm haperende dynamo?
11-12-2013 21:42 #1398656 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic een diesel hoort geen
een diesel hoort geen vermogen te verliezen als de dynamo kapot is, starten zal steeds slechter gaan, maar als hij loopt heeft hij geen spanningsbron meer nodig...slecht starten en een dip in vollast vermogen zijn symptomen van een lek in een het brandstofsysteem (zuigt valse lucht aan) kijk inderdaad eens naar de pompkeering zoals gerben zegt.
