motor wissel : van 740 turbo diesel naar turbo diesel intercooler ! aanpassingen ??
03-12-2013 15:27 #1099725 door V700 register
mijn turbo diesel motor is aan het einde van zijn latijn !nu heb ik een turbo diesel intercooler in het vizier
maar nu heb ik de vraag komt dat overeen of moeten er toch aanpassingen gedaan worden ??
03-12-2013 20:44 #1398290 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tdic
Bij mijn 745 TD MY 87 ging de motorwissel met de tdic prima! Ook uitsparingen voor de intercooler waren er al...
Direct ook M90 versnellingsbak geplaatst!
04-12-2013 23:54 #1398352 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat had ik van sommige
dat had ik van sommige mensen ook gehoord dat het allemaal past maar het gaat mij meer om de electronica ! hoorde dat er toch andere draden,stekkers aangesloten moeten worden
en de ecu ook niet het zelfde is
  • Gerben Mol
05-12-2013 08:12 #1398361 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ecu?
Hoi Chris,
Leuk dat je een ander blok wilt inbouwen.
De Diesel is volledig mechanisch en heeft geen ECU... (!) daar hoef je je dus echt geen zorgen over te maken.
Alleen de benzine blokken hebben een computer.
De Diesel heeft eigenlijk maar enkele draden nodig:
Een om de magneetklep van de pomp open te zetten, een ander om te gloeien en eentje om de startmotor te bedienen.
Klaar en je Diesel loopt.
Waarschijnlijk zal je wat kleine dingen moeten overzetten, zoals motorsteunen, downpipe en baksteun.
Een Intercooler is trouwens ook niet zoveel rapper dan een TD hoor.
Rij ze alsjeblieft wel rustig warm, anders is deze ook zomaar stuk.
Lees je vooraf goed in voordat je eraan begint. Er is genoeg info te vinden hier op de site
Groeten,
Gerben
  • Jan Huijsmans
05-12-2013 15:44 #1398378 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Intercooler, oliekoeler en spruitstukken.
Het enige verschil dat ik heb kunnen ontdekken voor de geplande actie voor de 740 was inderdaad het uitlaatspruitstuk, het intercooler deel en de oliekoeler. Als je 'lui' bent kan je ook de spuitstukken met de turbo van je oude blok overzetten en die gebruiken.
Jan Huijsmans
  • Andy Bauwens
06-12-2013 19:10 #1398431 door Andy Bauwens
Beantwoord door Andy Bauwens in topic TD motor
Hoi Chris,
Wat scheelt er aan uw TD blok misschien ? koppakking lek ?
Kompressie al eens gemeten evt ?
