Spoelen DTic koningsblok
11-11-2013 10:54 #1099499
Spoelen DTic koningsblok is gemaakt door V700 register
Doe er mee wat je wilt. Lees wel eens een en andrr over blok spoelen en het verwende koningblok was aan noewe olie en filter toe, krijgt ie om de 10k km. Heb een liter uit vlok laten lopen en toen liter diesel in carter gedaan.
Toen gestart en warm gedraaid. Vervolgens afgetapt en nieuwe olie en filters erop.
Nu ben ik 4k km verder en heb zo goed als geen olieverbruik! Voorheen kon er wel een halve liter bij. Niet dat ik bijvulde want dan blijf je aan de gang. Rij wel 20k belastingvrije kilometers per jaar.
Lijkt er toch op dat boel lamzaam dichtslibt en nu los is.
Je hebt altijd wel iets te veel overdruk in carter bij deze blokken maar denk dus niet alleen van slechte vaste zuigerveren etc. maar dat bovenstaande zeker meehelpt om dit te reduceren.
Blok heeft 590k gedaan, 25k per jaar , vooral snelweg kmers. Trekt nog als een lier, rookt er lustig op los . Iemand zoiets al eens gedaan en zelfde ervaring. Vond het eigelijk te simpel voor het resultaat...
11-11-2013 20:37 #1397205
Beantwoord door V700 register in topic Ja!
Jazeker..
Spoelen met diesel heb ik ook wel gedaan met een diesel motor. Welliswaar bij een oude Deutz D25 trekker en een Renault maar werkt wel. Lijkt wel of de diesel alle koolresten en zuigerveren losweekt of zo. Geen 100% diesel olie gebruiken maar 1 op 3 of zo. Daarna de motor laten werken. Hoog stationair, drie kwart gas of zo, voor een kwartier of mss een eindje gaan rijden als het een auto is. Vervolgens oude olie uit het carter. De olie is echt zwart.. Dan weer nwe olie er in. Weet je zeker dat vrijwel alle diesel er uit is. Precies hetzelfde dus. Ik heb geen problemen gehad met olielekkage na deze truuk. En ook geen olieverbruik of nauwelijks (normaal dus).
Robert
Robert
- André Struis
13-11-2013 22:54 #1397330
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Spoelmiddelen
De spoelmiddelen die zo te koop zijn (Forté enz enz) die ruiken toch wat anders als Diesel olie.
Ik heb het zelf nog nooit hoeven te gebruiken, maar ik hoor er geen slechte berichten over.
Net als dat goedje wat je een nachtje op de zuigers moet laten inweken, om de veren weer los te maken.
