2.4tdi van 940 overzetten in 760 met ZF22
14-04-2013 22:03 #1097286 door V700 register
2.4tdi van 940 overzetten in 760 met ZF22 is gemaakt door V700 register
Ik ben een 2.4 TDI van een 940 met 4 + OD in een 760 aan het steken met ZF22 automaat.
De ingaande as van de automaat heeft een diameter van 24mm en het gat in de krukas van de 2.4TDI is 28mm.
Ik denk dat ik een opvulbus ga draaien, heeft nog iemand dit probleem gehad?
  • Gerben Mol
14-04-2013 23:21 #1385139 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja
Ja, elke bak heeft een ander toplager in het eindstuk van de krukas.
Alleen de M46 en M47 hebben hetzelfde toplager.
M90, ZF4 e.d hebben andere toplagers.
Met wat vet en een goed passende dop kan je het toplager uit je oude diesel motor slaan en overzetten in de "nieuwe" dieselmotor.
Markeer alsjeblieft wel de vliegwielposities!! Dit zal je een HELEBOEL ellende besparen bij een distributieriemwissel en opnieuw afstellen van de pomp. Op het vliegwiel staat namelijk het exacte BDP positie aangegeven doormiddel van een 0.
Vliegwiel omzetten, boutjes met loctite erin en de koppelomvormer eraan. Bak eraan en brullen maar.
(Trouwens>Zonder toplager gaat het ook goed, maar is het ietsjes meer werk om de koppelomvormer goed in het midden gecentreerd te krijgen)
15-04-2013 21:37 #1385220 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mercie voor de info Morgen
Mercie voor de info
Morgen zelf gedraaid centerbusje er tussen en distributie vernieuwen.
Mvg, Dirk
Volvo 760  bj1983 TD met M46 en OD
Volvo 760  bj1987 TDI met automaat
