voorgloei relais wel of niet ?
01-04-2013 12:29 #1097138 door V700 register
voorgloei relais wel of niet ? is gemaakt door V700 register
Beste forumleden,
Een vraag betreffende voorgloei relais. Mijn 760 start erg beroert de gloei kaarsen heb ik eruit gehaald en die werken.nog goed. Nu dacht ik.wellicht zijn de verstuivers na 350dkm versleten en verneveld die mijn diesel niet goed bij de start. Deze laat ik morgen testen. Hij rookt bij het rijden niet meer dan een normale diesel. Nu dacht ik wellicht is het toch het relais. Hij verliest 1,5volt over relais maar ik heb altijd gleert een relais werkt wel of niet maar niet een beetje. Is deze gedachte juist? En wanneer ik naar ander relais moet hoe kom ik daar aan?
Joost Kuipers
  • Gerben Mol
01-04-2013 12:58 #1384290 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Vervroeger
Hoe is de koude-start vervroeger? Die zit op de inspuitpomp.
Bij koude motor trekt ie de vervroeger iets aan zodat er eerder wordt ingespoten en hij trekt aan de gashandel zodat het stationair toerental iets word verhoogd.
Bij warme motor laat ie hem weer los.
Dit is een was-element dat vaak is "uitgelubberd".
Doet ie niets, dan zal ie beroerd starten.
Een testje om het gloeirelais uit te sluiten: Rode startkabel pakken, vanaf de accu+ op de gloeirail zetten. Slaat ie nu nog net zo beroerd aan?(Voorzichtig!)
