rook bij koudemotor 740 turbo diesel
14-03-2013 19:06 #1096946 door V700 register
rook bij koudemotor 740 turbo diesel is gemaakt door V700 register
Ik ben hier bezig met een 740 turbodiesel van 91 175000 km
probleem is dat de auto enorm rookt grijs blauw als hij gewoon loopt bij hoger toerzental minder wanneer de motor warm heeft is het gedaan
wat kan ik doen?
en start koud alleen met startpilot
heb al nieuwe brandstoffilter olie filter olie ververst
14-03-2013 19:12 #1383286 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic afstelling
Ik zou eerst even kijken of de motor wel goed op tijd staat, als hij alleen op die manier start is er wel iets mis met de afstelling.
Tom.
14-03-2013 19:15 #1383288 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan ik dat zelf en eventueel
Kan ik dat zelf en eventueel hoe
wil graag zelf probleem oplossen
  • Gerben Mol
14-03-2013 19:19 #1383290 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Pomp
Kijk gelijk de gloeerij na! Kan er ook voor zorgen dat ie koud niet wil.
Starten met startpiloot is trouwens niet bevorderlijk voor de motor. Als het gewoon een schakel is, trek hem dan aan. Dat is beter.
Pomp afstellen is wel een redelijk precies klusje. Tom heeft er aardig ervaring mee.
Een Diesel zoals deze mag trouwens wel wat roken hoor.
Groeten,
Gerben
14-03-2013 20:57 #1383302 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat bedoel je met schakel
14-03-2013 20:58 #1383303 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een auto
Een auto met een handbak, zelf schakelen. Automaten kun je niet aanslepen, handgeschakelde auto's wel.
14-03-2013 21:03 #1383304 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de auto in gang slepen
de auto in gang slepen bedoel je maar daarvoor moet je met twee zijn
zal toch verder moeten kijken en laten afstellen het is te jammer om deze zweed aan de kant te zwieren
14-03-2013 23:29 #1383318 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic in
In welk gedeelte woon je ergens, want er woont altijd wel iemand in de buurt die de D24 kan afstellen.
Tom.
15-03-2013 00:50 #1383323 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou eerst de timing
Ik zou eerst de timing dieselpomp controleren, en de gloeibougies meten.
Daarna de kleppen spelling controleren als hij meganische kleppenstoters heeft.
Groeten marcel
  • André Struis
15-03-2013 00:57 #1383324 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Mijn ervaring
De meest "rotte" diesel motor loopt en start nog goed met goede gloeibougies en verstuivers.
Ik heb, voor nood, al een keer of wat weer aan de praat gekregen.
Zelfs met minimale compressie, Oké topvermogen leveren ze dan niet meer..............
