verkrijgbaarheid waselement 740
15-12-2012 14:15 #1095728 door V700 register
verkrijgbaarheid waselement 740 is gemaakt door V700 register
Mijn D24 loopt belabberd bij een koude start! Het probleem blijkt het waselement te zijn. Echter heb ik geen flauw idee waar ik deze vandaan kan halen, bij de dealer is hij niet meer leverbaar en op internet zie ik ook weinig. Weet iemand het onderdeelnummer van dit onderdeel en/of waar ik hem kan bestellen?
Bij voorbaat dank!
  • Gerben Mol
15-12-2012 14:19 #1375511 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Volvo-Henk
Ik weet zeker dat Volvo-Henk hier op het forum hem leveren kan en ik denk dat de andere aanbieders hier hem ook wel kunnnen leveren.
15-12-2012 14:57 #1375516 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor je reactie.
Bedankt voor je reactie. Laten we hopen dat hij dit leest. Niemand bekend met webshops die dit onderdeel nog leveren? Bij Nordicar, Volvoparts etc. is hij niet verkrijgbaar en op Skandix heb ik geen idee waar ik op moet zoeken (weet de engelse benaming en/of het onderdeelnummer niet!)
15-12-2012 15:05 #1375517 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic was-element
Hoi Max,
Ik weet niet waar je woont maar een paar jaar geleden haalde ik het waselement bij:
Noordhollandse Motorenrevisie
Zandzegge 16-20
1731 LP Winkel
telefoon 0224544155
Ze hebben dan het nummer van je brandstofpomp nodig
Je kan ook een VW-garage proberen? Het waselement in de oude Golf/Passat Diesel is zeer waarschijnlijk hetzelfde.
Uit de informatie die ik op het forum verzamelde bleek dat ook andere motorenrevisiebedrijven voor een was-element konden zorgen.
Jaap
15-12-2012 19:56 #1375538 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb hem een paar maanden
Ik heb hem een paar maanden geleden bij de Volvo dealer besteld. Bij Diesel Buchli hebben ze hem ook.
16-12-2012 18:14 #1375640 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de reacties. Ik
Bedankt voor de reacties. Ik ga eens rondbellen vd week.
  • K. Lelievre
16-12-2012 20:17 #1375661 door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Hier
16-12-2012 22:17 #1375679 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bosch service centers zijn ze zeker verkrijgbaar
g
16-12-2012 22:22 #1375680 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic prijs???
Voor de prijs die de link van Volvodiesel aangeeft kocht ik er 3!!!
Beetje overdreven, ik geloof dat ik rond de €25 gaf
Maar ja ik zie dat Volvodiesel 3 Volvo's heeft!!
Jaap
  • ruben geerse
17-12-2012 09:23 #1375709 door ruben geerse
Beantwoord door ruben geerse in topic Hoi! twee weken geleden
Hoi!
twee weken geleden gekocht bij de bosch diesel service (heeft vestigingen over het hele land) voor minder dan 35e incl btw. Omdat dit element zo vast zat in de behuizing hebben ze het ook nog losgehaald voor diezelfde prijs.
Zoek wel ff hoe je het beste de boel los kan halen. Staat hier op het forum en elders op het internet wel een paar keer beschreven
Ik heb
1. de gaskabel met rol boven op de pomp in zn geheel losgehaald. Zo kan je beter bij de boutjes van het huis.
2. vanwege de sterke veer in het huis zorg dat je de korte boutjes ter montage/demontage vervangt door lange of het huis vast zet op de pomp met tierips, dit scheelt je heel veel gezeur met die sterke veer.
3. verder heb ik de koelslangen afgeklemd voorafgaand aan demontage zodat je niet liters kvs hoeft te vervangen en de boel te ontluchten.
Hoop dat dit je start problemen gaat oplossen. Andere zaken die het kunnen zijn liggen natuurlijk ook in he gloeisysteem, de timing van de dieselpomp (waar je koude start vervroeger ook op aangrijpt) en evt lek/valse lucht in je brandstofsysteem.
Grtn
Ruben
