Extra oliekoeler ZF22HP4 automaatbak 760 1e type.
29-08-2012 13:37 #1094316
Extra oliekoeler ZF22HP4 automaatbak 760 1e type. is gemaakt door V700 register
Heren,
Ik ben op zoek naar een extra oliekoeler voor de automaatbak, maar weet eigenlijk niet eens of deze wel origineel geleverd zijn ooit door Volvo. Wie heeft daar duidelijkheid in ? En zo ja, komt deze dan onder de reeds bestaande motoroliekoeler te hangen bij een diesel ?
Paar vragen, maar even geen antwoorden die ik weet....
Verder, als je zo'n ding hebt / weet ook altijd graag even een seintje aan me.
29-08-2012 19:22 #1367053
Beantwoord door V700 register in topic op de AW71
Hallo Dirk, de extraoliekoeler zat op mijn 760GL B28 AW71 met trekhaak standaard. Ik heb er 1 liggen maar wil hem zelf inbouwen in mijn 740 (eerst mijn bak laten spoelen). Je kom ze regelmatig tegen je monteerd ze voor en onder de normale radiateur met een verleng stuk.
29-08-2012 19:33 #1367054
Beantwoord door V700 register in topic Euhm...
daar hangt nu mijn gewone oliekoeler af fabriek al Chris, moet die dan daarachter of eronder ?
29-08-2012 20:41 #1367056
Beantwoord door V700 register in topic Extra koeler
Hallo Dirk,
oliekoeling loopt via radiateur.
Voor de radiateur hangt bij mij een extra koeler van pak weg 30 cm x 10 cm voor de automaat.
Dus tussen de condensor en de radiateur.
Kan je zien in Gassel 18 km van nijmegen, misschien kom ik nog in Nijmegen voor de Makro.
Groet Chris
Groet Chris
30-08-2012 00:00 #1367076
Beantwoord door V700 register in topic extra koeler
Volgens mij is dat de extra koeler (de kleine radiator van 30 bij 10), de normale olie koeling gaat via de standaard (voor automaat) de grote radiator. Daar lopen ook de olie leidingen heen van mij automaat. En de extra koeler wordt er, met de leidingen, er tussen geplaatst. En deze radiator (30 x 10) stond bij mijn 760 voor/onder de grote standaard radiator.
Ik hoop dat het nu iets duidelijker is?
30-08-2012 00:28 #1367077
Beantwoord door V700 register in topic ZF-AW
Hoi
Volgens mij (zie ook zijn advertentie) zoekt Dirk een koeler voor een ZF bak die in zijn 760 DTIC (dus een diesel!!) zit Bovendien zoekt hij een extra koeler. Volgens de Autovraagbaak Volvo 740 zit er NAAST de radiator de normale oliekoeler, de EXTRA oliekoeler staat voor de radiator en is d.m.v. leidingen doorverbonden met de normale koeler. (pag 124 en pag 125.
Jaap
Jaap
30-08-2012 07:34 #1367079
Beantwoord door V700 register in topic Heb
gisteravond al een leuk bericht van Jelmar mogen ontvangen hierover. Waarschijnlijk heeft hij nog een complete set liggen incl. leidingen etc. Kom er dus nog even op terug.
30-08-2012 11:05 #1367086
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Jaap, zit me alleen af te vragen waar dat maffe ding dan te plaatsen want het is net zo zoals je zegt. De standaard oliekoeler voor de motor zit onder (!) de radiateur, de standaard koeler voor de bak rechts in (!) de radiateur.
Ik weet bij de 850's / x 70's dat de extra koeler voor de bak in serie staat met de originele koeler, vraag me dus alleen af waar / hoe hij dan moet komen te hangen.
Iemand toevallig een plaatje hiervan ?
Edit: Net jelmar gesproken en zoals al gezegd heeft hij er 'm zojuist compleet tussenuit gehaald met alle schroefjes, leidingen, nippels, de hele kolerezooi en hij heeft foto's gemaakt van hoe het ding heeft gezeten
. Morgen krijg ik 'm.
Dirkie is weer helemaal blij
30-08-2012 11:06 #1367088
Beantwoord door V700 register in topic plaatje vraagbaak
Hoi Dirk,
Volgens het plaatje in de Vraagbaak zijn zowel bij een AW als een ZF de extra koeler VOOR de radiator geplaatst (dus tussen de radiator en de grille).
Maar daar is bij een TDIC ook al de intercooler en evt de condensor?? van de airco.
Lijkt me een volle boel worden daar.
Ik volg het topic met extra interesse ivm wilde toekomstplannen met mijn eigen diesel.
Ik zal kijken of ik het plaatje kan inscannen.
Jaap
Jaap
30-08-2012 11:17 #1367089
Beantwoord door V700 register in topic plaatje vraagbaak automaat koeler
<img src="/sites/default/public_files/user7176/automaatoliekoeler.jpeg" width="463" height="500" />
Hoi Dirk,
Het bovenste plaatje is de standaardsituatie, het onderste met de extra oliekoeler.
@moderators: ik hoop dat ik hiermee geen auteursrechten schend?
Jaap
Hoi Dirk,
Jaap
