Toerenteller van benzine naar diesel ?
15-07-2012 13:51 #1093758
Toerenteller van benzine naar diesel ? is gemaakt door V700 register
Ik heb vanwege verschillende problemen met de tellerbak een andere tellerbak in mijn 740 gezet. De meters welke het niet correct deden ( odometer, dagteller, brandstofmeter en temperatuurmeter) weren nu wel correct.
Mijn oude tellerbak had geen toerenteller maar de nieuwe bak heeft wel een toerenteller, echter blijft deze stil staan. Nu komt de vervangende tellerbak niet uit een diesel maar uit een benzine versie.
Ik kan me heel goed voorstellen dat deze meters verschillend zijn, of dst er een soort instelling gedaan moet worden als deze meters overgezet worden van benzine naar diesel en andersom. Ik kon zo snel niet iets ziien.
Ik las ook al dat het signaal voro de toerenteller bij een diesel vanaf de dynamo komt (zogenaamde W-aansluiting), ik heb bij de dynamo gekeken en er zit bj mij een wit-rode draad aangesloten, kan ik er dan vanuit gaan dat in mijn 740 de bekabeling voor een toerenteller compleet is tot aan de meter of bestaat de kans dat er een stukje niet bedraad is. Als dit zo is ben ik erg benieuwd hoe ik dit kan doen.
- K. Lelievre
15-07-2012 15:40 #1363947
door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Je moet uiteraard die rood
Je moet uiteraard die rood witte draad ook op je tellerbak aansluiten. Normaal ligt hij ergens klaar achter de bak. Er zit op de bak dan ergens een dubbele aansluiting waar je die draad dan moet op aansluiten.
Wat wel niet goed gaat komen is je toeren aanduiding. Een benzine toerenteller gaat tot 7000 toeren en een diesel maar tot 6000. Op zoek naar een dieseltoerenteller en die erinzetten brengt je op de goede weg.
15-07-2012 17:34 #1363956
Beantwoord door V700 register in topic Wit-Rood gevonden, verkeerde waarde op toerenteller
Rood witte kabeltje gevonden achter de tellerbak en weten aan te sluiten, en er kwam beweging in de torenteller.
Het blijkt wel dat de toerentellers verschillen tussen een benzine en een diesel, als mijn diesel stationair loopt geeft de toerenteller ongeveer 6000 toren aan. En hij gaat ook heel sneller omhoog dan dat het toerental van de motor stijgt.
Om het een en ander niet de vernieling in te helpen heb ik het kabeltje maar weer los gehaald en zoek ik nu dus een toerenteller voor een diesel.
Ik heb de volgende tellerbakken:
<img src=" reink.nl/storage/volvo/0003-volvo745-tellerbak.jpg " width="640" height="481" />
De tellerbak welke bovenaan op de foto staat is de "oude" en de tellerbak welke onderaan op de foto staat is de vervangende met toerenteller. (Waar ik het liefste dus een toerenteller voor een diesel in zet).
- K. Lelievre
15-07-2012 18:12 #1363965
door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Pastte de nieuwe zomaar?
Pastte de nieuwe zomaar? Dan hoorde er volgens mij toch origineel een Yazaki bak in je diesel. Mijn ex 87 diesel had ook een yazaki.
De bovenste die er eerst inzat was een VDO. Volgens mij heeft de vorige eigenaar de bak vervangen voor een andere zonder dat te weten. Logisch dat een en ander niet werkte dan. Je kan een VDO bak probleemloos aansluiten maar de circuits zijn niet hetzelfde.
De onderste bak is dus de juiste voor jouw auto. Aan een toerenteller kan ik je voorlopig niet helpen. Ik heb enkel nog VDO en/of benzine spullen op dit moment.
15-07-2012 18:41 #1363972
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic PB me maar.
Ik kan je wel aan een Diesel toerenteller helpen Rienk.
