diesel lekkage bij tank
16-06-2012 22:43 #1093304
diesel lekkage bij tank is gemaakt door V700 register
Goedenavond,
Ik ben sinds kort de trotse bezitter van een volvo 740 turbodiesel uit 1986.
Alleen heb ik volgende probleem:
Ik heb de tank volgegooid en toen begon de auto enorm te lekken. De lekkage leek weg te komen tussen de 2 compartimenten van de brandstoftank in.
Ook zit er in de achterbak een extra tankgemonteerd. Heeft iemand enig idee waar deze lekkage vandaan komt. En heeft iemand misschien een duidelijke exploded view van het brandstof systeem.
Het lekken hield trouwens op nadat ik er ongeveer 5 liter uit had gehaald met een slang.
Alvast bedankt.
Groeten,
Thomas
Alvast bedankt.
Groeten,
Thomas
16-06-2012 22:55 #1361225
Beantwoord door V700 register in topic Slang
Er zit een rubber slang tussen beide tanks, die droogt uit met de jaren. Je hebt er vermoedelijk net zo veel uitgehaald dat de slang weer droog is komen te staan. Slang vernieuwen of tank verwijderen en gat afdichten.
- Wim de Jong
17-06-2012 00:52 #1361229
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic plaatje uit vida
zo zou het moeten zitten.....controleer de aansluitingen bij item 7, 20, 6 op loszitten, verdrogen etc.
<img src="/sites/default/public_files/images/fuel%20tank_0.JPG" />
17-06-2012 19:55 #1361274
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 764
Mijn 764 had dit ook.
Bleek uiteindelijk niks met de leidingen te maken hebben, ook niks uitgedroogd ofzo.
Bij mij bleek er een klein roestgat te zijn onstaan in de metalen plaat waar de leidingen ingaan en waar de vlotter unit in vast zit. Zit geschroeft in de kunstof tank.
Hier kwam de Diesel eruit.
Heb een andere unit gehaald en erin gedraait, lekkage weg.
17-06-2012 20:26 #1361286
Beantwoord door V700 register in topic nummer 32
doel je dan op nummer 32 in de bovenstaande tekening?
mvg,
Thomas
mvg,
Thomas
17-06-2012 20:54 #1361287
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ja
Jup, nummer 32tomteq schreef : doel je dan op nummer 32 in de bovenstaande tekening
