Overdrive lamp dashboard brandt niet meer
18-02-2012 15:31 #1091464
Overdrive lamp dashboard brandt niet meer is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Heb een Volvo 945 2.4 TIC diesel met handgeschakelde bak.
Mijn overdrive schakelt prima maar sinds kort gaat het overdrive lampje niet meer branden.
. Het lampje is niet stuk
. Het overdriverelais is vervangen maar dat blijkt niet de oorzaak te zijn
Daarom mijn vraag hoe dit lampje schakelt?
1. Direct vanaf het relais, apart van de overdrive op de bak?
2. Of is er een sensor op de bak die het lampje doet branden in de overdrive stand?
In het 2e geval kan het dan mogelijk zo zijn dat die sensor niet meer werkt (waar zit die op de bak?) of mijn oliepeil te laag is?
Zijn er mss nog andere oorzaken?
Txn, Groet,
Pieter
Txn, Groet,
Pieter
18-02-2012 16:57 #1348494
Beantwoord door V700 register in topic er
Er loopt een geel(als het goed is) kabeltje vanaf je relais van de overdrive naar de teller bak en die zit in een stekkerverbining geplugd en als ik mij niet vergis zit deze op de grootste stekker die je op de bak moet plaatsen.
Het lampje word dus bekrachtigd/ van stroom voorzien door het inschakelen van het relais.
Tom.
Tom.
18-02-2012 19:04 #1348519
Beantwoord door V700 register in topic Overdrivelampje
Hey Tom,
Met "tellerbak" bedoel jij het instrumentenpaneel in het dashboard?
Ik zal eens checken of die gele kabel naar het instrumentenpaneel spanning krijgt als ik de overdrive inschakel en of die spanning ook bij het lampje terecht komt.
To be continued...
Tnx, Groet,
Pieter
To be continued...
Tnx, Groet,
Pieter
18-02-2012 19:19 #1348523
Beantwoord door V700 register in topic je
18-02-2012 23:45 #1348545
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oeps
Hallo Tom
Je vergeet te vermelden, dat de bak wel in vierde versnelling moet staan. Anders gaat de overdrive er niet in.
19-02-2012 00:21 #1348553
Beantwoord door V700 register in topic dat
Is mij geheel onbekend Mathy, als ik hem bij mij in zn vrij heb staan schakeld hij wel in, ik kan ook in zijn 3 de OD inschakelen maar mijn M46 komt ook uit lithouwen mischien dat het hem daar aan licht hahaha.
Tom.
Tom.
19-02-2012 00:27 #1348555
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Litouwese creativiteit.
Wat Mathy zegt Klopt, er zit een schakelaar op de 4e versnelling dat de verbinding onderbreekt en de overdrive uitschakelt als de bak Niet in 4 staat.
Op jouw Litouwer bak is die schakelaar buiten spel gezet en werkt ie in alle versnellingen.
24-02-2012 22:25 #1349290
Beantwoord door V700 register in topic Lampenfout Overdrive
Problem solved; massafout -in- het instrumentenpaneel. Lampje brandt weer en krijgt inderdaad voeding direct van het overdriverelais en massa via de massabaan die over het grootlichtlampje in het instrumentenpaneel loopt.
Nu zie ik ook los van de toerenteller weer als ik in de overdrive schakel![:-) :-)]()
Bedankt, Groet,
Pieter
Bedankt, Groet,
Pieter
24-02-2012 22:28 #1349292
Beantwoord door V700 register in topic soms
Soms kan het allemaal zo makkelijk zijn he, maar mooi dat het is opgelost.
Tom.
Tom.
