Extreem weer en vlokkende diesel
- Adrian Maarleveld
14-02-2012 13:44 #1091409
door Adrian Maarleveld
Extreem weer en vlokkende diesel is gemaakt door Adrian Maarleveld
Zaterdag 4 februari reed ik naar Frankrijk. De pomp van mijn CV in Frankrijk had kuren en moest nagekeken worden. Balen met mooi schaatsweer in Nederland en een mogelijke elfstedentocht.Schaatsen en ski's meegenomen.Total Excellium zat reeds in de tank ivm met aankomende apk.Ritje door NL en B was koud kachelkraan bijna geheel open en motor lekker rinkelen na ieder bergje af.Bij Franse grens half kartonnetje voor de radiator om de boel wat warmer te houden.Dat reed een stuk comfortabeler. De d24 zoemde nu lekker en de binnentemperatuur was makkelijker te bedienen.De CV problemen waren snel opgelost door de pomp van continue stroom te voorzien.Mooi droog vries weer met strenge vorst en harde noorden wind.Prachtig ijs in de buurt, daar heb ik me 3 dagen prima mee vermaakt als enige op grote meren. Toen de elfstedentocht afgelast werd, ben ik doorgereisd naar Auvergne om wat op de ski's te staan.Tank gevuld met diesel van de supermarkt.Pistes boven waren gesloten vanwege te harde wind en te strenge vorst. Op mijn toerski's toch naar de col voor oversteek naar Super Besse.Dat ging niet want je werd de col uitgeblazen.In Auvergne was het pas echt koud min 20 's nachts en nog steeds een harde noorden wind.Koude starts ochtends in Mont Dore bij min 12 geen probleem, het duurde wel een halve minuut voor regelmatige loop.Volgende nacht sliep ik in een refuge op de berg. De auto stond op 1300 meter.Volgende middag sloeg de motor bij de derde poging met wat extra gas aan.Eerst een stukje bergop gereden om de motor wat warm te draaien, geen probleem.Vervolgens afdaling naar Mont Dore. Na Mont Dore weer omhoog richting Clermont Ferrand.Meteen in het eerste stukje klimmen minder reactie op gas geven en na 500 meter stond ik stil.Zonder motor gedraaid en weer naar beneden om de ""warmte"" op te zoeken bij min12.Dat lukt zolang de weg daalt. Op zoek naar een benzine pomp om er wat benzine bij te gooien.Die pomp kwam pas na Bourg Lastic 30 km verderop.Enkele keren stilgestaan heuvel op. Even wachten, opnieuw starten en voorzichtig in 1 of 2 verder.Toeterende auto's, boze of meewarig kijkende Fransen. Ze zullen je niet helpen.5 liter benzine op een tankinhoud van 40 liter erbij gemikt.Na 10 km reageerde de d24 weer gewoon op het gas. Wel een beetje extra nagelen.Na Clermont Ferrand durfde ik weer de autoroute op.Wat gooien die fansen een hoop zout op de weg.Ze hebben blijkbaar geen leveringsprobleem door nog goede connecties met de Noord Afrikaanse landen.Het lijk mij dat het een effetct van vlokkende diesel is geweest.Ook water onder in het brandstoffilter zou het veroorzaakt kunnen hebben. Die is een jaar geleden vervangen, lijk me dus niet zo waarschijnlijk.Binnenkort maar eens aftappen dan zie ik het wel.
<img src="/sites/default/public_files/user677/DSC_0698.jpg" alt="zout1" width="500" height="336" /> <img src="/sites/default/public_files/user677/DSC_0697.jpg" alt="zout2" width="500" height="336" />
<img src="/sites/default/public_files/user677/LF_Afb002.jpg" alt="schaats" width="500" height="400" /> <img src="/sites/default/public_files/user677/Afb011.jpg" alt="sneeuw" width="500" height="400" />
14-02-2012 14:02 #1348049
Beantwoord door V700 register in topic Diesel
Tot 5 jaar terug dieselde ik heel veel in Frankrijk.
Per 100 liter diesel had ik min of meer regelmatig dat ik 100ml water moest aftappen. Waar getankt maakte niet uit.
Mijn Chevy V8 had een aftapkraantje op het filter met een waarschuwingslampje voor water.
gr Chris
gr Chris
- André Struis
17-02-2012 01:15 #1348366
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Vlokkende diesel
Dat moet dan oude dieselolie geweest zijn.
Wat ik altijd begrepen heb, beginnen de olie maatschapijen, na de zomervakantie al anti-vlok-middel toe te voegen aan de dieselolie.
Zoutstrooien; daar hebben ze in France zo hun eigen iedeën over.............
Milieu kennen ze niet, preventief strooien, wegdek temperatuur afhankelijk ook niet.
17-02-2012 11:26 #1348377
Beantwoord door V700 register in topic modbreak
Off-topic gedeelte van discussie verwijderd
- Adrian Maarleveld
24-02-2012 16:15 #1349252
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic controle
Deze week moest de auto gekeurd worden voor de APK.
Nog even het brandstoffilter afgetapt. Er zat hooguit 1 cc aan water in.
Wel was het luchtfilter volledig zwart.
Die heb ik er voor de roetmeting maar uitgehaald.
Verder niets aan te merken.
