starten van een diesel
12-02-2012 14:36 #1091374
starten van een diesel is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Vanmorgen startte m`n diesel-auto 940 uit 1991 met moeite, moest ongeveer 5x voorgloeien, en toen sprong ie aan.Na het voorgloeien draai ik de sleutel het laatste deel in contactslot zittend door, zodat ie aan mag slaat. Bij dit doordraaien moet ik de sleutel flink op en neer bewegen, anders doet ie niets. Heb recentelijk alle 6 de gloeispiralen vervangen.
Geeft het contyactslot het start-sein nog wel goed door, is het contactslot niet versleten is mijn vraag ?
Zou het contactslot niet de (ook) boosdoener kunnen zijn, immers de motor heeft al 540 000 km gelopen, met gebruik van hetzelfde contactslot.
Wie weet hoe je contactlslot kunt vervangen, heb er zelf nog 1 liggen, maar zou niet weten hoe je het vervangen moet. Wie weet dat ?
Ton
ps:
Reeds hersteld in het verleden>
-Waselement / - hersteld brandstofpomp / - verstuivers
Kleppen en brandstofpomp afstellen wel eens gebeurd, maar dat is deze winter nog niet gebeurd.
Ton
ps:
12-02-2012 14:57 #1347876
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic zou
zou zomaar eens kunnen dat het contact gedeelte slecht begint te werken.
zou ook kunnen zijn de deze los zit.
even een uitwisselen en je weet het.
heb hier nog wel een test contact liggen.
laatst heeft Jerry hem nog uitgewisseld liggen bij de (mijn) dealer ook gewoon op de plank.
- Adrian Maarleveld
13-02-2012 21:21 #1347986
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic solenoide startmotor
Deze kan het begeven hebben. Test dit even uit door een plus op de startdraad te geven. Dan weet je meer. Of zet een signaallaampje op je startdraad.
