mijn startmotor is defect
08-02-2012 21:52 #1091315
mijn startmotor is defect is gemaakt door V700 register
mijn startmotor doet nix meer
nada noppes
dus hard opzoek naar een startmotor
iemand nog tips ik woon in het zuiden van het land
nada noppes
08-02-2012 23:56 #1347390
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Specialist laten reviseren
Hallo Chris
Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in de revisie van die dingen.
09-02-2012 08:50 #1347417
Beantwoord door V700 register in topic eerst proberen
zelf op de startmotor de dikke + (waar je accukabel op komt)
met bv een schroevendraaier aan te raken met de kleine stekkerconnectie van je startrelais.
Het vonkt wel.
Ook kan door vrieskou je relais blijven hangen. Eenpaar dreunen met een stuk ijzer erop wil nog wel eens helpen.
tijdelijk..
Succes, Rolf
Het vonkt wel.
tijdelijk..
Succes, Rolf
10-02-2012 02:22 #1347566
Beantwoord door V700 register in topic eerst blokkeerde die
als ik
als ik de sleutel omhaalde hoorde je alleen een tik
nou zat er bij de accu een los draadje bij en als je die op de plus hield hoorde je m ook tikken,een paar keer dicht achter elkaar en toen draaide die wel alleen wou t blok niet starten
even er na heeft mn maatje een andere auto er naast gezet en de plus van zijn accuu er tegen aan gehouden
toen ineens draaide die echt heel langzaam
als of de geblokkeerd werd...
dus ik denk dat het einde start motor is
ben benieuwd of die er makkelijk er onder vandaan te halen is
10-02-2012 10:52 #1347588
Beantwoord door V700 register in topic om zeker te zijn
moet je even een accu wisselen.
De startkabels geven vaak een enorme weerstand.
De oude accu absobeerd de nieuwe spanning v/d startaccu .
Het "tikken" v/d startmotor lijkt erug veelop een te lage spanning..
Succes, Rolf
Succes, Rolf
- Jeroen van Bodegom
10-02-2012 12:01 #1347592
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Of de accu aansluitingen
Of de accu aansluitingen even los van de oude accu halen en de startkabels direct op de aansluitingen aansluiten. Dan staat de oude accu even buiten spel.
11-02-2012 13:50 #1347727
Beantwoord door V700 register in topic zo iets deed mn maatje
zo iets deed mn maatje ook
draden van de accu af zijn auto er naast en met startkabels van zijn accu af op mijn startmotor
die draaide met heel veel moeite
