Dynamo 740 diesel, waar zit de W aansluiting
02-01-2012 22:32 #1090770
Dynamo 740 diesel, waar zit de W aansluiting is gemaakt door V700 register
Ik heb een 740 diesel uit 1986. De vorige eigenaar is wat aan het knutselen geweest onder de motorkap.
De toeren teller werkt niet. Dit komt doordat het wit/rode draadje niet is aangesloten.
Nu ben ik opzoek gegaan naar de W aansluiting op de dynamo. Deze kan ik niet vinden.
Maar ik heb wel een aansluiting gevonden, die het misschien wel is, zie foto.
Op deze aansluiting meet ik 7 VDC. Ik heb gelezen dat de W aansluiting het middelpunt is van de diodes, dus die 7 Volt zou dus kunnen kloppen.
Maar voor ik mijn dynamo, of toerenteller opblaas, kan iemand bevestigen of dit de W aansluiting voor de toerenteller is?
Groeten Erik
Groeten Erik
02-01-2012 22:49 #1342590
Beantwoord door V700 register in topic dynamo 740 diesel
<img src="/sites/default/public_files/user9054/dynamo_w.jpg" width="500" height="375" />
Ik vermoed dat dit de W aansluiting is.
- André Struis
02-01-2012 23:04 #1342592
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic "W"
Als het goed is staat er een "W" op de alu behuizing bij de aansluiting.
Kan trouwens niks mis gaan, veel meer aansluitingen zitten er nooit op.
03-01-2012 19:38 #1342698
Beantwoord door V700 register in topic wat
Wat lijkt die veel op mijn oude Benzine dynamo? W aansluiting is een gewone AMP stekker aansluiting op de dynamo.
Tom.
Tom.
12-01-2012 13:32 #1343748
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
Het is inderdaad de aansluiting op de foto.
Ik heb het wit/rode kabeltje aangesloten, en de toerenteler werkt weer.
