760 TDIC, geen vacuum bij koude motor.
27-12-2011 13:43 #1090646
door Gerben Mol
760 TDIC, geen vacuum bij koude motor. is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Bij koude motor bij mijn 760 TDIC "KHT" trekt de vacuumpomp geen vacuum..
Als ik dus de straat uitrijdt, en moet remmen, heb ik GEEN rembekrachtiging en de kachel-unit doet het op dit moment ook niet (ACC/MCC), werkt ook op vacuum.
Pas als de motor wat warmer wordt/meer toeren maakt, komt er weer acuum en is er weer rembekrachtiging en werkt de kachel ook weer.
De motor hoeft maar iets op te warmen, en is er gewoon vacuum en de problemen zijn weg...
Het is dus alleen de eerste meters, daarna is het over.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
27-12-2011 17:02 #1341738
Beantwoord door V700 register in topic vacuum
Gerben
Mijn advies is : kijk even goed alle slangen en klemmen na. in 95 % van de gevallen
zit de oorzaak daar.
- Adrian Maarleveld
27-12-2011 23:46 #1341782
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic controle
Slangen op de aansluitingen inderdaad goed controleren.
Terugslagklep op de servo goed aandrukken.
Extra ring plaatsen in de pomp zou misschien kunnen helpen:
www.volvo700vereniging.nl/node/41194
27-12-2011 23:49 #1341783
Beantwoord door V700 register in topic eerder
Ik heb daar eerder last van gehad, bleek dat het rubber van de rem bekrachtiger (die slang met dat doorvoer rubber) niet lekker te zitten, heb er toen een lading vaseline over heen gesmeerd om het rubber weer zachter te maken en kijken of het daar aan lag, heb er eigenlijk nooit meer naar om gekeken, dus kijk daar even naar.
Tom.
Tom.
28-12-2011 10:48 #1341807
Beantwoord door V700 register in topic pomp vervangen
Hoi Gerben,
Bij mij was het de pomp op het blok die gewoon versleten was. De plunjer wordt aangedreven door de nokkenas als ik mij goed herrinner, en die slijt weg.
Vervangen is geen heksenwerk.
Groet
Bert
Groet
Bert
