Welke vacuumpomp
- van den Oever
Ik ben opzoek naar een nieuwe vacuumpomp, alleen ik vroeg me af of de vacuumpomp van een 850, V70 2.5 TDI gelijk is aan een vacuumpomp voor een 740 D24?
Bijvoorbeeld deze <a href="">
Andere adressen zijn natuurlijk ook welkom.
Alvast bedankt voor reageren.
Gr. Hugo
- Ries van Lomwel
Ik overweeg om zo'n pomp in mijn 940 te bouwen om te zorgen dat mijn airco het blijft doen bij hard rijden en/of optrekken...
<div class="content">Nee, op de Diesels is het een Mechanische Pomp, die via een stift door de nokkenas word aangedreven en op de kop zit bevestigd.whitehorse schreef : Even een (mischien domme-) vraag: maakt het uit welke vacuumpomp je monteert dan? Zo'n pomp werkt toch onafhankelijk van de motor op 12 Volt?
Puur mechanisch, geen electronica.
Het maakt heel veel uit welke pomp je monteert, de pomp kan verschillen, de stift lengte kan verschillen..etc
Monteer je een pomp die wel past maar met een te lange stift, dan draait je nokkenas aan gort en ligt je blok in de soep.
Groeten,Gerben</div>
