Carterpanpakking TD24 vervangen op Sleuteldag.
31-08-2011 21:08 #1088754
Carterpanpakking TD24 vervangen op Sleuteldag. is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti, Sleutelaars en RC's,
De carterpanPakking van mijn 764 "Kan Harder Toch" lekt, iedere keer als die gelopen heeft liggen er op meerdere locaties druppels olie op het wegdek, komend vanaf de de aansluiting tussen pan en blok, dus de pakking lekt.
Het blok heeft ook een jaar lang stilgestaan zonder olie in de pan...dus het zou zomaar kunnen dat het hierdoor gekomen is.
Het is een flink rotwerkje.
Ik zit eraan te denken dit te gaan doen op de sleuteldag in Ees, op 10 september
Nou is mijn wagen Nog Niet APK gekeurd en heb ik ook Nog Niks doorgegeven aan de RC of het sleuteldagadres.
Hij word van de week gelast en hoop ook dat hij optijd nog APK GoedGekeurd gaat worden (en dat de lekkende pan even door de vingers word gekeken) <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
Dan kan ik iniedergeval vrolijk naar de Sleuteldag van Ees toe-rijden en daar de pakking vervangen.
Nou dus de vraag:
Zou ik de carterpanpakking op de sleuteldag mogen vervangen? het is een flinke rotklus!
Wie heeft zin om mij te helpen!? die kan ik heel goed gebruiken!
Het is nog even afhankelijk..of die goedgekeurd gaat worden...ik wil namelijk niet met een APK loze wagen helemaal die kant op rijden. (heb al een bon, 2 bonnen word me wat te gortig)
Nou dus de vraag:
31-08-2011 21:21 #1328452
Beantwoord door V700 register in topic Tja,
Tja, wat zou je er allemaal voor moeten doen ? Kun je er met de auto op de brug van onderen goed bij (is er nog genoeg brugtijd) ? Moet je veel demonteren ? Of is het sneller om het blok eruit te halen, pakking te wisselen en weer terug te zetten ?
31-08-2011 21:36 #1328457
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Goeie vraag
Tja Henk,
Dat is ook een goede vraag..Vanonderen kan je erbij en kan je het doen (het is me een keer eerder gelukt) maar misschien dat het makkelijker is het hele blok eruit te slepen, al moet je daar ook wel aardig veel werk voor doen.
Je moet een stuk of 40 boutjes uit de pan schroeven, thats it, dan dondert ie eronderuit.
Maar..dan moet je hem er nog onderweg zien te trekken, de balk onder de motor door zit dan ietwat in de weg. Blok moet dan dus omhoog gekrikt worden.
- W. Slijkerman
31-08-2011 22:10 #1328466
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic lekkage
Het praat makkelijk maar de motor eruit halen en dan de carterpakking
vervangen geeft naar mijn gevoel het beste resultaat.
Het mooiste is als het blok aan een steun gemonteerd kan worden die je
ook in de ronde kan draaien. Want een dwarsbalk of een zuigbuis in de pan kan
het werk tegen zitten. Bij een losse motor kan je de hele zaak goed bekijken
misschien kom je nog wel iets tegen. Maar op de sleuteldag vliegt de tijd.
Voor een goed resultaat en dat wil je toch is wat meer tijd nodig
Veel succes Gr: W .Slijkerman
31-08-2011 23:04 #1328489
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic -
Misschien dat het ook wel Zonder Brug kan, met een motortakel o.i.d, dan ben ik niet Afhankelijk van brugtijden enzo. en kan ik de hele dag rotzooien...
Dan moet het wel lukken lijkt me, al is het dan wel een flinke klus...
Misschien dan ook gelijk maar even het TussenAsLager mee-nemen en vervangen, nu we toch bezig zijn.
31-08-2011 23:38 #1328502
Beantwoord door V700 register in topic Even aanzien
Als de pakking nu wat lekt omdat het blok lang 'droog' heeft gestaan is de kans ook aanwezig dat de pakking weer wat zwelt of soepeler wordt als het blok een paar keer heeft gelopen. Dus je kunt ook even afwachten. En als de olie er niet echt in straaltjes uitloopt kom je er waarschijnlijk ook wel mee weg met de APK. van te voren even goed droogwrijven. En als het toch blijft lekken, kun je dan niet de olier eruit laten lopen, alle boutjes lossen, de pan wat naar beneden laten komen en vloeibare pakking ertussen doen? Dat zou wel in de hoeveelheid werk schelen. Of heb je daarvoor dan toch nog te weinig ruimte?
31-08-2011 23:50 #1328510
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Aanzien
Het spoelt inderdaad niet uit..heb wat "lekgebieden" waar ik het vandaan zag komem ook al lekker ingesmeerd met vloeibare pakking, zodat het lekken iniedergeval stukken minder is.
Voor de APK spoel ik hem natuurlijk even mooi schoon, al zal wel die een spoortje trekken denk ik als ik er dan weer mee gaan rijden richting APK-station.
Heb even met de RC overlegd, het valt te doen op de brug, om de carterpakking te vervangen.
Moet zomaar gedaan zijn.
Word de wagen dus GoedGekeurd, dan gaan we het gewoon proberen op de brug.
Iemand die assistentie wil verlenen?
- Chris Boessenkool
01-09-2011 09:21 #1328543
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Komt veurmekoar
Gerben, kan wel ff langs komen om te helpen. Kan de hele dag, pb maar ff hoe laat je wilt beginnen. Heb het zelf nog nooit gedaan, laat staan dat ik aan een diesel gewerkt heb. We zullen het dus moeten doen met boerenverstand en wellicht een paar keer vloeken.
Groeten. Chris
Groeten. Chris
01-09-2011 20:59 #1328599
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Opvolgende sleuteldag
Hoi Chris,
Dankje voor je genereuze aanbod!
Helaas gaat het feestje niet door, ik krijg hem niet APK gekeurd voor 10 september..
Dus een volgende sleuteldag maar.
