V-snaren, welke maten?
- A.W. Nobel
31-08-2011 14:51 #1088747
door A.W. Nobel
V-snaren, welke maten? is gemaakt door A.W. Nobel
Wie weet de maten van de V-snaren voor een 740 Turbodiesel uit 1985?
Die van de stuurbekrachtiging kan ik aflezen en is het volgende: Volvo 973544 9,5x1238 La SR 6135
De V-snaar van de dynamo is al te ver versleten en niet meer af te lezen. Is hier iemand die weet wat hier op hoort?
Bij voorbaat dank voor de moeite.
31-08-2011 15:35 #1328420
Beantwoord door V700 register in topic Heb
Je een Vin nummer, dan word het zoeken wat makkelijker.
Tom.
Tom.
31-08-2011 15:57 #1328422
Beantwoord door V700 register in topic nummers
Het nummer voor de riem van de stuurbekrachtiger heb ik in VADIS ook gevonden, dus die is goed.
De riem van de dynamo voor een diesel < 1986 heeft nummer 966894, lengte 750 mm (breedte stond er niet bij).
Met die nummers kun je bij de dealert bestellen of als cross-reference gebruiken bij b.v. Gates (ook online).
- André Struis
31-08-2011 18:43 #1328434
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Doorknippen
Profiel bepalen spa spz o.i.d. hoogte breedte is op het WEB wel terug te vinden
Doorknippen en de lengte opmeten in MM.
Dan kom je op de maat van de riem Bijvoorbeeld; SPZ 1386.
- W. Slijkerman
31-08-2011 19:01 #1328436
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic V-snaren
Gewoon bij de volvo dealer kopen of bestellen
Via het kenteken en motortype heb je de juiste snaren
Belangrijk is ook het schuine gedeelte in de poelies en dat heb je alleen met
orgineel De prijs zal je meevallen
Voor mijn volvo 740 met 230 k motor 3 V- snaren 27.50 euro benzine
Veel succes gr W. Slijkerman
- A.W. Nobel
31-08-2011 22:49 #1328484
door A.W. Nobel
Beantwoord door A.W. Nobel in topic V-snaren
Dan bestel ik het gewoon bij de dealer, prijzen vallen me mee. Iedereen bedankt voor de hulp.
01-09-2011 13:43 #1328574
Beantwoord door V700 register in topic iedere automaterialenhandel kan dat
Met een kenteken of chassisnumer kan een beetje automaterialenhandel ook precies achterhalen wat je nodig hebt.
Daarvoor hoef je niet per se naar de dealer.
