olie in mijn water
22-08-2011 11:42 #1088616 door V700 register
olie in mijn water is gemaakt door V700 register
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat er een heel klein laagje olie (pikzwart drijft op mijn KVS. Heb het bakje gedemonteerd gespoeld en weer afgevuld, hoopte nog op een vergissing van de vorige eigenaar, maar helaas is het probleem weer terug. Echter geen Mayo onder mijn vuldop, of witte rook, kan het nog wat anders zijn als een koppakking, had ook niet het idee dat het in de dikke slang zat, vinger werdt in iedergeval nietzwart van de olie. Motor loopt verder ook prima.
MVGErwin
  • Gerben Mol
22-08-2011 11:57 #1327325 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Volledige systeem doorspoelen.
Even het volledige systeem doorspoelen.
Dop van KVS reservoir af, en onderste radiatorleiding los.
Dan loopt het hele systeem leeg.
Haal ook even je thermostaat eruit. Vervang desnoods nu je toch bezig bent.
Even radiator, leidingen en het blok doorspoelen met de tuinslang.
Daarna weer opvullen, desnoods tijdelijk met water.
Kijk of het dan ook weer terug komt.
Desnoods ook even doorspoelen met wat zeep of een vaatwassertablet.Water + zeep en vet en/of olie binden samen en zo kan je het veel makkelijker "verwijderen".
Olie en water gaan namelijk niet samen, maar met zeep erbij wel.
Een <a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Emulsie ">emulsie o.i.d
Je kan zo'n wasmachine bak gebruiken onder je wagen om de "bende" in op te vangen.of een setje emmers.
22-08-2011 13:13 #1327333 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vaatwasserblokje
Op zich lijkt me dat een mooi idee, maar moet ik dan warm water gebruiken?En doorspoelen van alle onderdelen, gaat dat automatisch of moet dit onderdeel voor onderdeel? ik neem aan dat het één gesloten systeem zou moeten zijn. Aangezien aannames soms gevaarlijk kunnen vraag ik het even na!
MVG
Erwin
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
22-08-2011 13:55 #1327337 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic turbo
misschien via de turbo, deze wordt toch ook met water gekoeld?
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
22-08-2011 15:24 #1327347 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Turbo?
Turbo is onwaarschijnlijk, dan moet je CHRA in het midden gescheurd zijn. En dan zou je vanwege de oliedruk echt veeeeeeel olie in je koelwater moeten hebben.
Worden je koelslangen erg hard na het rijden?
Dan zou ik toch de koppakking verdenken.
  • Gerben Mol
22-08-2011 16:46 #1327355 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Krom
Mogelijk dat de kop iets krom is getrokken, waardoor olie en KVS kanalen elkaar kunnen bereiken en mengen. Maar dat de cilinder (en de verbranding) nog wel goed worden afgesloten.
Dan rookt ie niet en loopt ie netjes.
Maar..een Dieseltje loopt zelfs netjes met een lekke kop of een gescheurde kop!
Mijn 940 had een gescheurde kop, veel druk in het KVS stelsel, verbruikte veel KVS maar Geen Olie en KVS menging. Geen Mayonaise.
Motor liep ook heeeel netjes en hield niet in.
Motor had wel een rare klop erin zitten. die duidelijk hoorbaar was als je de olievuldop eraf haalde.De verbranding in een van de cilinders kon door de scheuren in de kop in het kleppendeksel komen.Ook veel rook uit het kleppendeksel en de rookpluim kwam tegelijktertijd met de "klop".
Toen de kop er toch maar afgetrokken...was om te schrikken...bij meerdere cilinders was de kop flink gescheurd.
Onderblok was nog wel in goede staat gelukkig. een andere (nog goede) kop van een 760 TD erop gezet en het probleem was opgelost.
Denk dat het bij jouw wel zal meevallen..spoel hem eerst maar eens lekker door...
Maar knijp eens in de KVS slangen na een ritje waarbij het blokje lekker warm is geworden.
Zacht? HarD? Erg hard?
Haal ook de olievuldop er eens af bij lopende motor.Vreemde geluiden of overmatig rook?
<a href="
">KLIK
Symtpomen bij mij:
<img src=" www.thimotheus.com/Volvo/Diesel/ellende/foto%204.JPG " width="500" height="375" />Schuim www.mollymolly.nl/Volvo/Diesel/ellende/foto%201.JPG " width="500" height="375" />
Scheuren vallen zo te zien:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Dieselkop/foto%202.JPG " width="500" height="375" />
22-08-2011 21:39 #1327407 door V700 register
voor het ook mooie filmpje, valt mij gelijk op dat mijn auto meer toeren draait stationair, nadat dash weer in elkaar zit zal ik het is proberen.
Dat vaatwasblokje in mijn systeem doen, gaan rijden totdat de motor lekker warm is, en daarna doorspoelen?
MVG
Erwin
