LPG bij Diesel
  • André Struis
19-08-2011 23:39 #1088588 door André Struis
LPG bij Diesel is gemaakt door André Struis
Iemand ervaring met LPG injectie in de inlaat van een diesel?
Ik wil zoiets gaan maken bij m'n Camper.
Er hangt nl. al een LPG tank onder om te verwarmen/koken en koelkast.
Uiteraard heb ik het WEB al afgezocht, grote vermogens winsten te behalen.
  • Gerben Mol
19-08-2011 23:50 #1327126 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Minimaal
Houd wel rekening met het ontbreken van een gasklep!
Je moet dus op een of andere manier de LPG invoer zien te regelen en/of een gasklep plaatsen om het mengsel correct te houden.
Spuit je gewoon LPG in de inlaat dan schiet de motor de toeren in en loopt hij ERG arm.
Ik heb voor de gein wel eens wat LPG in de inlaat gespoten, dan gaat het toerental omhoog.
Je zal dus het mengsel moeten zien te regelen aan de hand van motorlast en/of een gasklep plaatsen.
Zowiezo rij je zuiniger, meer vermogen, betere verbranding (minder rook).Motor klinkt ook minder rauw.Slijtage ervaring heb ik niet, maar "my gut feeling" zegt dat hij toch wel wat meer zal gaan slijten.
Met een TE rijk of arm LPG mensel heb je ook kans op backfires, of schadelijk kloppen - pingelen van de motor!
De compressie van het blok (veel hoger dan een Benz blokje) en de warmte kan ervoor zorgen dat het LPG - lucht mengsel al ver voor TDC punt ontbrandt en de zuiger de verkeerde richting op drukt!
Beste oplossing is dus een electronisch geregeld LPG systeem met klopsensor en Lambda sensor!
En een gasklep.
APK en RDW en Verzekering technisch weet ik het niet, maar heb je denk ik wel een probleem, sinds er geen "goedkeuring" voor Diesels op LPG bestaat...zou ik ook even over informeren..en ook wat de Belastingdienst ervan vindt en/of je in een andere schaal komt...
20-08-2011 00:01 #1327132 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lpg bij diesel
Het bedrijf Allround lpg uit Spijkernisse heeft ervaring met lpg bij diesels.
Misschien is het een idee bij hun te rade te gaan.
20-08-2011 00:34 #1327139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Interessant idee
Interessant idee. Zoals Gerben aangeeft moet je oppassen voor kloppen/pingelen vanwege de compressieverhouding. Wellicht heb je ook een speciale lambdasonden nodig, de normale zullen wel niet zo goed tegen de dieselroet kunnen.
20-08-2011 09:15 #1327144 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Top idee.
Top idee, buiten de vermogenswinst zal de verbranding ook schoner zijn dus geen grote roetwolken meer.
Wel rekening houden met kosten, goedkoop zal het niet zijn.
Je zult namelijk een simpel injectiesysteem op moeten zetten aangezien een systeem met een gasmengstukje nooit zal gaan werken.
20-08-2011 09:19 #1327145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lpg wordt al enige tijd in de vrachtwagen industrie
gebruikt i.c.m. dieselmotoren. Een stuk zuiniger en schoner.
Of het thans in de produktielijn is opgenomen weet ik niet.
Groet, Rolf
20-08-2011 10:19 #1327148 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gasotronic
Zie onderstaande link,
web.mac.com/twan.schoenmakers/JOMAJA/200...ic_LPG_injectie.html
Dat systeem ken ik uit mijn Mercedes camper tijd.
20-08-2011 11:12 #1327151 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic campertechniek.eu
<a href=" www.campertechniek.eu/phpbb3/viewtopic.php?f=21&t=1835 "> www.campertechniek.eu/phpbb3/viewtopic.php?f=21&t=1835
Hier staat wel een aardige uitleg over LPG toevoegen. Campertechniek.eu is op zich al een aardige site als je een (oude) camper hebt.
  • Wim van Meggelen
20-08-2011 16:09 #1327166 door Wim van Meggelen
Beantwoord door Wim van Meggelen in topic LPG injectie bij diesel
Beste Andre,
Ja, ik ga bezig met een alfa 147 jtd 16v.
Te doen maar wel veel werk, bij de commonrail diesel ga ik de inspuiting electronisch geregelen.
2 nozzles voor de turbo één grote en een kleine, parameters haal je van de dieselmotor, het lpg regel je via vrij programmeerbare eprom. verhouding zuurstof/brandstof wordt geregeld door montage van lambdasonde.
Verder heb je met de belastingdienst en RDW geen problemen omdat men in dit geval LPG niet ziet als hoofdbrandstof, je mengt immers alleen een hoeveelheid LPG bij de diesel.
Minimale hoeveelheid bijmenging is 5% max. 25%.
Gr,
Wim van Meggelen
  • André Struis
21-08-2011 01:22 #1327211 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Dank
Bedankt voor jullie reacties.
Ik was het volgende van plan.
Een klepje in de gasleiding dat alleen opent wanneer;
-de de dynamo stroom levert, door D+ van de dynamo gestuurd.
-het gaspendaal voor meer als 80% ingedrukt is.
- gewoon gas in de inlaat laten blazen wanneer ik net even wat vermogen te kort kom.
- Met een schakelaartje op het dashboard aan/uit te zetten.
Hij rookt niet, loopt snel genoeg, maar soms kom ik wat te kort tijdens inhalen, tegenwind, ed.
Het is niet de bedoeling hier permanent mee te gaan rijden, ik heb maar 60 liter LPG bij me.
