Vacuumpomp TD24 lekt olie.
11-08-2011 12:03 #1088463
door Gerben Mol
Vacuumpomp TD24 lekt olie. is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
De vacuumpomp op de Diesel lekt nogal wat olie, de hele zijkant van het blok is zeikenat, en het drupt zelfs het carter af. bleek bij de vacuumpomp vandaan te komen.
Vacuumpomp dus losgehaald en een nieuw rubbertje ertussen gedaan..maar.. hij blijft lekken.
Paar keer los en vastgemaakt weer, maar het rubbertje zit er goed tussen..en hij blijft nog steeds lekken.
Ik zit eraan te denken er maar gewoon high-temp vloeibare pakking tussen te smeren want dit schiet niet op.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
11-08-2011 12:11 #1326238
Beantwoord door V700 register in topic heb
Je de rand ook goed schoon gemaakt dus de flensen, want een korreltje en de pakking verliest zijn functie, en anders een dikkere monteren die beter afsluit, heb het al eens mee gemaakt dat de ring iets te dun was en alleen afsloot als de motor koud is.
Tom.
Tom.
12-08-2011 11:18 #1326316
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Na een hoop meer lekkerij
Na een hoop meer lekkerij, de bende maar weer losgehaald en er lekker high-temp vloeibare pakking tussen gesmeerd.
Nu lekt het niet meer.
Toch vreemd, dat ie zelfs met een nieuw rubbertje bleef lekken.
12-08-2011 11:21 #1326317
Beantwoord door V700 register in topic tja
