Zit er een verschil in de nokkenas tussen een TD met hydro-stoters en mechanische? (stelplaatjes) (JA Dus)
Zit er een verschil in de nokkenas tussen een TD met hydraulische stoters en eentje met mechanische (stelplaatjes?)
Ik heb namelijk een goede kop, maar met stelplaatjes..
En ik wil daarin een nokkenas gaan gebruiken die van een TD komt met hydraulische stoters.
Zo op het oog zie ik geen verschil in de assen..
Van de Docu's word ik ook niet echt wijzer.
Dus...heeft iemand het antwoord op mijn vraag?
(Ik heb namelijk geen zin om klepjes krom te draaien)
- K. Lelievre
De eerste D24TIC in 1987 in de 740 had nokkenas: 1328149
De laatste D24TIC in 1996 in de 940 had nokkenas: 9135932
- K. Lelievre
Waarom gebruik je niet gewoon de as die bij de kop hoort?
<div class="content">De as van de hydro kop is mooi gemarkeerd en uitgelijnd om meteen mooi en goed de riem en de rest op aan te sluiten.(pomp etc)Volvodiesel schreef : Waarom gebruik je niet gewoon de as die bij de kop hoort?
De as van de 760-mechanische kop niet, geen idee hoe ik dat allemaal optijd ga krijgen...
Vandaar, als de as van de hydro kop (940) er gewoon in past is dat voor mij een stukkie makkelijker...
Groeten,Gerben</div>
Die markeringen en dus ook stand van je tandwielen horen bij het specifieke onderblok waar de kop oorspronkelijk op past.Zaak op tijd zetten staat goed beschreven op het internet.
Het verschil in nummers HOEFT trouwens niet per sé te betekenen dat e.e.a. niet uitwisselbaar is.....het zou ook kunnen zijn dat het materiaal of hardingsproces veranderd is.De assen zijn dan ondrling wel uit te wisselen alleen de kwaliteit zou anders kunnen zijn.Maar dit is maar een aan-name.....
Het heeft mij helaas de as gekost, die doormidden brak.
Zelfs de lobes(nokken) zitten op een andere locatie!En aslengte is ook verschillend.
Het LEEK NET te gaan passen, maar bij het aandraaien (en dan echt minimaal aandraaien) zij de boel "KNAK"
De originele as gaat er dus in, nou de boel nog optijd zien te krijgen...
Wel zonde, maar weer wat van geleerd, en hopelijk ook nuttige informatie voor de rest.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/gebroken-nokkenas.JPG " width="640" height="480" />
Gr, Mark
Ja dat was een ff een aardig tuk moment.markbos4 schreef : Tja, zijn we wel weer een stukje wijzer geworden Gerben! Kan me voorstellen hoe je je voelde toen die as brak... Apart dat er toch veel verschillen tussen die koppen zitten. Toch veel succes gewenst met de verdere opbouw!
Gr, Mark
Gelukkig nog een extra as over, dus het valt te managen.
Echt wel apart dat er zoveeel verschil in zit tussen de bouwjaren door.
Bedankt, we gaan vrolijk verder.
