Brandstoftank lek: opgelost!
wellicht een goede tip die nog eens van pas kan komen.
Twee dagen geleden besloten de brandstoftank van mijn landbouwtrekker er uit te halen en schoon te maken aan de binnenzijde. Ik porde met een bamboestok over de bodem en deze lag vol met vieze drab. Mijn brandstoffilters waren vorig jaar als eens helemaal verstopt geweest dus nu moest hij er maar eens uit. Wat een klus!! Twee volle dagen aan het geheel gewerkt incl. terug monteren. Enfin, tank aan binnenzijde schoon gemaakt (gespoeld met diesel en later water... Veel water!) en er kwam inderdaad veel zwarte troep mee. Wat een bende. Buitenkant schoongespoten en terug gemonteerd. Een 25liter diesel in gedaan en... Lek!! $#@!%$ !! Ik raakte lichtelijk in paniek. Hoe krijg je dat nu weer dicht?? En hij lekte vrijwel overal langs de flens aan de onderzijde... Eerst maar naar een automaterialenzaak voor drie ophangrubbers, waar die dikke 80liter tank in stond want die waren helemaal vergaan. Ik kon hem er zo uittillen! Ik vroeg of ze misschien ook een goedje hadden om een brandstoftank te dichten. Dat hadden ze. Voor metaal. Merknaam is Loctite 3450. Een sneldrogende twee componenten epoxy. En jongens, wat werkt dat spul goed zeg!! Het dringt lekker in de kieren, droogt snel en is olie en brandstof bestendig. En het hecht als een tierelier aan het metaal. Ik heb maar besloten de hele flens aan de onderzijde van de tank dicht te smeren. Zo gezegd, zo gedaan. Weer diesel er in en lekte nog ergens op een rare plaats. Ook dicht gesmerd en vanmoren de tank volg getankt met (rode) diesel. Hij is dicht! Lekt niet meer. Heel goed materiaal die Loctite. Ik vermoed dat je er ook een radiator mee kan dichten! Let op: Loctite 3450 is voor metaal. Voor kunststof tanks hebben ze een ander goedje.
Onthoud deze tip zou ik zeggen.
Groeten,
Robert
Als je het goedje wilt gaan gebruiken voor een radiator, vraag of kijk dan wel even of ie ook geschikt is voor hogere temperaturen. Een radiator wordt normaalgesproken tijdens gebruik iets warmer dan een brandstoftank. Loctite heeft veel verschillende producten, dus ze zullen ook vast wel iets hebben voor radiatoren. Maar vraag of kijk even na of ie ook geschikt is voor wat je er (ook nog) mee wilt gaan doen. Dat voorkomt teleurstellingen en waarschijnlijk ook een arbeidsuurtje.
Never nooit die dichtstop zooi in je radiator - kvs systeem mikkeren.
Dit heeft alleen maar nadelige effecten voor alles, en ook de motor.
Lekke radiator? gewoon vervangen!
Die dichtstop zooi gaat in je hele motor zitten, en verstopt-dicht dingen die niet dicht moeten. (oa in je koppakking)
Hierdoor gaat de koeling achterruit en brand je ook eerder je kop eraf.
Voor een brandstoftank is het wel te gebruiken, maar nooit gieten in je KVS systeem.
Robert
Dat snap ik, aan de buitenzijde dichtsmeren kan ook, maar vermindert natuurlijk wel de opervlakte waarop warmte kan 'ontsnappen'
Maar, er zijn ook middeltjes te koop, die je IN je KVS moet gieten om de radiator van binnenuit te dichten.
Dit zijn no-no middeltjes.
- Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Hoe kan het trouwens dat je tank is gaan lekken? Zijn dat verroeste lasnaden of zit het anders in elkaar. Lijkt me toch een detail dat erg veilig moet zijn (denk aan aanrijdingen of stenen die de bodem raken)
gr Alex
Geen probleem hoor Alex om rode diesel te tanken , die is er juist voor landbouwvoertuigen zoals tractors , dumpers, kranen etc.alexvanbemmel schreef : Ik zou de kleur van de diesel die je tankt niet op een forum bespreken. Staan aanzienlijke boetes op bij controle; kennis van me heeft het ondervonden en heeft bijna drie maanden voor niets gewerkt. (vervolgens heeft ie het nog een keer geflikt met zonnebloemolie van de Aldi...)
gr Alex
Deze landbouwdiesel moet je ook niet in je diesel auto doen , dan krijg je inderdaad een flinke naheffing bij controle.
Dus eigenlijk voertuigen waar geen kenteken op hoef te zitten tot nu toe.
