Diesel pomp lekt vanuit onbekende plek.
09-04-2011 19:28 #1086395
Diesel pomp lekt vanuit onbekende plek. is gemaakt door V700 register
Natuurlijk moet men volvo nu ook beginnen lekken ![:p :p]()
Ik heb wel geen idee van waar het komt de mazout leiding is droog dus daar is het niet denk ik. We hebben al eens een lek gehad aan de hendel wat blijkbaar vaker voorkomt maar daar is het dus niet.
Hier een paar foto's waar het nat is. Vlak aan de distributie riem.
<img src=" 178.119.65.37:2500/Volvo/foto/IMG_2730.JPG " width="500" height="375" />
<img src=" 178.119.65.37:2500/Volvo/foto/IMG_2732.JPG " width="375" height="500" />
09-04-2011 20:35 #1312552
Beantwoord door V700 register in topic Ik weet
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij houden riemen niet van diesel. Wellicht is het verstandig om na het repareren van het lek de riem te vervangen aangezien (deze) diesels geen vrijlopers zijn. Ik weet niet het zeker, wellicht kunnen anderen het wel bevestigen dan wel ontkrachten. Succes met de storing, ik weet er verder niet genoeg van om je te kunnen helpen.
- bouke maas (GAST)
09-04-2011 21:07 #1312567
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Hoogstwaarschijnlijk
Hoogstwaarschijnlijk de keerring van de pomp-as. Om deze te vervangen moet de pomp gedemonteerd worden en de pomp opnieuw afgesteld. Al met al wel een klusje.
Groetjes Bouke
P.s. als de pompriem breekt heeft dat verder geen gevolgen voor de rest van het blok. Je staat alleen stil.
Groetjes Bouke
12-04-2011 16:02 #1312804
Beantwoord door V700 register in topic Heel raar maar het lijk
Heel raar maar het lijk alsof er geen lek meer is, sins zaterdag niets meer gezien. Hopelijk blijft blijft het zo.
Maar ik vraag me wel af kan dit een eenmalig gebeuren geweest zijn?
Heeft het toevallig iets te maken met het feit dat zijn de afstelling van de diesel pomp de dag er voor gecontroleerd was geweest door iemand?
13-04-2011 23:00 #1312947
Beantwoord door V700 register in topic slangetjes
Bij die diesel van mn vader zat ook met enige regelmaat diesel op de pomp!, Mn pa had al enkele keren gekeken maar kon niets ontdekken.Toen hij weer bij mij was heb ik ook nog gekeken en toen zag ik dat de retour slang op de injector(bij de diesel heten ze anders maar ben de naam kwijt) een heel klein gaatje in zat en die veroorzaakte de diesel op de pomp.
Heb toen alle slangetjes die daar lopen vervangen voor nieuwe en nu is hij helemaal droog.
Tom.
Tom.
