Lekkende carterplug
Bij de laatste APK bleek dat de carterplug nogal wat speling had en dat dit waarschijnlijk de reden was van overmatig olieverbruik . Er ligt dan ook een plasje olie op straat
Hoe is dit te verhelpen ? nieuwe ring erop - 2 ringen erop - teflon tape ?
Wie heeft er een goede tip .
NB de garage zei : nieuw draad tappen - nieuwe plug enz - cater eronderuit - $$$$
BVD
- bouke maas (GAST)
Groetjes Bouke
- Timen Smit
Nog beter is er een grotere draadprop van staal in de pan te maken. In die draadprop zit dan de schroefdraad voor de nieuwe afdichtplug. De aluminiumlegering van de carterpan is nu niet het beste materiaal om als schroefspindel te dienen!.bouke maas schreef : Kom ik ook best vaak tegen. Eigenlijk is er volgens mij geen andere goede oplossing dan ander draad tappen (overmaat). Wat wel kan is de plug met rode (lijmt een beetje) vloeibare pakking vastmaken. Stopt in ieder geval de lekkage en houd de plug op z'n plek, maar het blijft een beetje een knutsel oplossing.
Groetjes Bouke
Wordt die stalen draadprop er dan ingelast , geperst of .... ?
- Timen Smit
De stalen nippel draai je eenmalig in de "verrotte" schroefdraad.De nippel heeft om deze goed vast te zetten wat grotere draad. Deze nippel blijf dan definitief zitten.fredjdejong schreef : Hoi Timen
In die nippel zelf zit dan weer draad voor de andere wat kleinere plug.
Waar zijn die nippels +kleinere plug te koop ? heb jij ze ?
Gr
Fred
