distributieketting-rubberen band vervangen
25-03-2011 22:21 #1086152
distributieketting-rubberen band vervangen is gemaakt door V700 register
Leden.
Distributie/rtubberen riem van mijn volvo940 td diesel 6cil 1991 moet vervangen worden.
Is dit moeilijk?Wie heeft tips hoe ik te werk moet gaan en of heeft een handleiding hiervoor?
Ton
Ton
- G.J.M. Molenaar (GAST)
26-03-2011 15:28 #1310928
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Diesel
Ton,
Bouke Maas heeft hier veel verstand van. Ik heb je zijn tel. nr. per p.b. doorgestuurd.
27-03-2011 13:37 #1310997
Beantwoord door V700 register in topic Riem
Dis-riem is niet zo gek veel werk echter als je de riem van de pomp gaat vervangen wordt het een andere verhaal want dan moet je de pomp weer aftsellen en als je dat nog nooit hebt gedaan of te weinig sleutel ervaring zou ik zeggen laat dat doen door iemand die er verstand van heeft en de ervaring, en daar is Bouke Maas een goeie in en anders kom je uit op de volvo garage, VW garage is ook een optie maar die snappen veel dingen weer niet terweil het hun eigen merk blok is, dit is mijn ervaring toen ik bezig was met mijn riemen, kreeg het blok niet op tijd ex monteur van VW erbij gehad en die kreeg het ook niet voor elkaar(man met heel wat jaartjes ervaring) uit eindelijk heb ik het zelf voor elkaar gekregen.
Tom.
Tom.
