vervangende vacuumpomp?
23-01-2011 17:42 #1084961
vervangende vacuumpomp? is gemaakt door V700 register
Ik kwam deze tegen, deze schijnen ze te gebruiken in land rovers, zou dit ook goed werken in de d24tic?
en als ik de pen verwijderen achter de pomp en dan zo rijd, zou dat kwaad kunnen?
g
g
23-01-2011 17:54 #1302651
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Lijkt me wel.
Sinds het een 12V vacuumpompje is, denk ik dat hij gewoon past.Is gewoon het relais aansturen via je contactslot, en het pompje gaat lopen en zorgt voor vacuum.
Vacuumleidinkje dus afkoppellen en hieraan hangen, en klaar.
Alleen, het hangt ervanaf hoeveel Ampere dat ding trekt.Anders moet je ook weer je dynamo gaan upgraden...
Maar je kan gerust rijden zonder vacuumpomp.
Het remt alleen wat vervelend: geen rembekrachtiger.Je moet dus flink op het pedaal staan.
23-01-2011 18:03 #1302653
Beantwoord door V700 register in topic Ach
Ach ja, een nieuwe vacuumpomp kost slechts € 480.- incl. BTW en oppassen bij bestellen, want er zijn nog 3 types van ook.
Prijspeil van 4 weken terug ! !
- Adrian Maarleveld
24-01-2011 09:17 #1302707
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic pomp vervanger
Dat de pomp vervangen kan worden geloof ik wel.
Geen slechte oplossing.
Niet de tekst dat de vacuumtank er tegelijkertijd mee vervangen kan worden.
De vocuumtank is nl geintegreerd met de servo-bediening van de rem.
De tekst dat de motor beter gaat ademen stelt vraagtekens.
- Henk Huisman (GAST)
24-01-2011 09:40 #1302708
door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Stift
Ja en twee stift lengtes Waren altijd los te koop bij de VW dealer,s Groeten Henk
- Adrian Maarleveld
24-01-2011 12:55 #1302716
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic vervanging
Inderdaad meerdere pompen en verschillende stiftlengtes.
Mijn ervaring is:
Zo zit er op mijn d24 uit 1991 een pomp plus stift van een tdic uit 1996.
Mijn ervaring is:
- vervang een pomp met de daarbij behorende stift
